Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 19:19
Стрелка температуры ОЖ на приборке доходила только до второй отметки, грешил на термостат. Термостат поменял, открывается при 87 +/- 2градуса (проверяли лазерным термометром), но проблема со стрелкой на приборке осталась, и даже усугубилась - теперь стрелка доходит только до конца широкой прогревочной полосы и дальше стоит на месте, притом шо уже включается вентилятор. Грешу на датчик ОЖ, или на саму приборку. На тройнике у меня стоит три датчика: красный, серый и черный. Подскажите какой датчик за что отвечает, и какой из них нужно менять если ето датчик (как проверить).
И еще вопросик, могут ли проблемы с датчиком ОЖ влиять на обороты двигателя (на прогретой обороты хх 1800 -2000, движок 1.6 EZ, карб 2Е2)
Стрелка на прибоке выглядит так:[
Photo-00011.jpg [ 3.42 Кіб | Переглянуто 2961 раз ]
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 20:09
Так шо никто не знает?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 20:13
З нами з: 27 липня 2009, 14:10
мне бы тоже был интересен ответ на это вопрос, такая же проблема! :(
VW Golf 2 C
1.6D JP 1986г. - продан
VW passat b4 1.8 ADZ 1996г
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 22:26
Код мотора: EZ 1,6
Из 2-х верхних,дальний от блока-датчик температуры.
Видимой связи между ним(фиксирующим температуру)и карб-ром нет.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 22:33
Я так понял тот который ближе к радиатору (красного цвета) дайот даные на приборку.
А случайно не знаеш шо за датчик рядом с красным (вроде серый, ближе к блоку), и внизу на тройнике (черный)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 22:55
Код мотора: EZ 1,6
Нижний-термовыключатель автоматической воздушной заслонки
ближний к блоку- термовыключатель нагревателя впускного коллектора(ежа)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:38
EvgZap, так определять датчики не лучшая идея - их кто-то могу уже поменять местами
они по цветам различаются
medved, проверь дтож, который на приборку идет для начала (схема зависимости сопротивления от температуры уже выкладывалась где-то)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:43
У меня была похожая проблема. Поставил б/у датчик всё ОК. Теперь при прогреве стрелка ровно на середине.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 01:58
Код мотора: EZ 1,6
Может быть.Кулибинский фактор на чужей машине может присутствовать.
P.S.Интересно,что букварь от Haynes(c)указывает совершенно другое место для ДТОЖ(1,6-1,8,карб,8 клап.)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 10:38
Я бы с радостю проверил, только если вдруг присутствует кулибинский фактор, как узнать какой из датчиков идет на приборку, может кто по цвету подскажет.
П.С. Схему зависимости вроде нашел)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 10:45
Код мотора: EZ 1,6
на каждом датчике,на шестиграннике под ключ выбит номер-протри хороше и осмотри.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 10:58
Дык у меня датчики стоят в тройнике, и крепятся защелкой типа вот так
Photo-00801.JPG [ 78.55 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
, Стрелкой показан фиксатор-защелка, спереди краный, за ним вроде серый, а снизу черный
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 11:23
Код мотора: EZ 1,6
Защелкой зафиксирован разъем,он одет на датчик-датчик на резьбе и вкручен в тройник.
Разожми защелку,сними разъем и изучай.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 11:30
:shock: :shock: Неужели двухконтактные датчики на резьбе идут?
4-контактные просто вставляются и зажмаются металлической U-образной скобой
2 medved: именно по цвету они иразличаются - но тут не подскажу ибо не знаю :?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 11:54
Код мотора: EZ 1,6
У меня все эти датчики двухконтактные и они вкручены.Если получится схожу сегодня сфотографирую,что-бы не быть голословным(может и номера увижу)
2E2,3-дв.белый
