Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 18:29
З нами з: 31 грудня 2008, 14:54
Наездил 17000 на газу, полёт нормальный. Всего пробег 22000, ставил на 5000. Оборудование уже отбил, осталось отбить ещё половину оформления s3: Экономия ~30грн на 100км(в расчёт беру по минимуму)
ЗЫ Разве 105HP? По моему 102...
VW Golf VI 1.6TDI CAYC DSG Сomfort 11.2011 - катаюсь
VW Golf V 1.6 BSF Trend 08.2008 пропан Евро4 - продан
ПовідомленняДодано: 21 січня 2010, 18:33
мозг - Zenit, редуктор - Tomaseto, форсунки Valtek, мультиклапан электрический, с контролем давления и эл.индикатором кол-ва топлива.
Где ставил?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 00:33
блин. какая разница скока там НР... больше на 2, меньше на 3 :) не нужно придираться
заправился 95м - 370грн, 47л
заправился газом - 175грн, 48л
ставил у Артура, ул. Васильковская 32. рекомендован многими. у меня очень трепетное отношение к собственному мобилю, поэтому задавал много вопросов - что, куда, как. что лучше, почему лучше, почему хуже, нафиг хуже, будем делать лучше))) итп
есть несколько мелких замечаний (да, я цуко придирчивый)
1) дребезжание есть при низких оборотах (старт при движении вгорку) - где-то что-то об щит дребезжит, думаю уже устранил - кронштейн
2) кнопка газа с зелеными светодиодами... вся панель красная, а кнопка - зеленая. ну не йомайооо? :)))
3) моск запитан почему-то от клеммы +, а не с блока ПЕРДОхранителей, а масса взята с болта на крыле. не по феншую это.
намерен все устранить ;) проехал 170км - доволен)
вопрос по капельнице так и остался открытым, но ставится она не долго если захочется. вот нужно ли - вопрос, на который однозначно на фашистских авто ответить низзя.
___
73!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 07:37
Кнопку можно было и спрятать :wink:
Я заставил установщика запхать её в отсек для документов(тот что возле левой коленки)
Поэтому зелёное светится внутри него, и дырки в торпеде лишней нет.
ЗЫ Как насчёт кнопки от оригинальной газовой установки - никто себе её не пробывал скрестить с левым ГБО?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 10:24
ну я не вижу смысла в каких-либо других кнопках. кнопка села в штатное место, ее не нуджно прятать - представь себе, что у тебя стрелка показометра бенза в баке находится там же. и не слышно писка, когда заканчивается газ (+поправка на включенную музычку)
кнопку сфотаю позже. а пока - фото подкапотки.
___
73!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 10:53
З нами з: 06 листопада 2008, 20:26
так скільки установка стоїть на джетту?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 10:58
сразу прошу прощения за КАКчество - сфотал на моб ночью в гараже.
Опис файлу: акб и блок реле и предохранителей.
это нужно исправить - убрать с клеммы "+" и переставить в блок, шоб было по уму.
20100121575.jpg [ 557.99 Кіб | Переглянуто 2471 раз ]
Опис файлу: редуктор возле моторного щита, на переднем плане - дроссель (он не в фокусе)
20100121574.jpg [ 253.87 Кіб | Переглянуто 2471 раз ]
Опис файлу: видим форсунки (слева 4 дюралевых цилиндрика на черной рампе)
видим места врезки - на коллекторе пластиковом почти возле блока видно шланг, одетый на медный штуцер
20100121573.jpg [ 323.99 Кіб | Переглянуто 2471 раз ]
Опис файлу: за акб, сверху щита - блестящяя карайобачка - это моск системы
20100121571.jpg [ 667.38 Кіб | Переглянуто 2471 раз ]
Опис файлу: вид подкапотки со снятым кожухом. видим рампу, форсунки патрубки парообразного состояния, датчик давления в коллекторе
20100121570.jpg [ 524.94 Кіб | Переглянуто 2471 раз ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 11:06
коштувала установка на 4 циліндри $1'000
газифікуються МРІ двигуни і атмосферні, і турбовані. FSI не газифікуються. точніше - будуть проблеми, дорожчі за ефект від газу, перевірено практикою.
від наявності-відсутності турбіни, я думаю, залежить комплект редуктор+форсунки і відповідно вартість установки.
коли я купував автомобіль, я під"їхав до них, оформив пакет документів (ну, відповідно аванс вніс), поставив машину на облік як bifuel (у графі Тип палива: Газ або бензин) і вже через 3 місяці встановив обладнання.
документи про установку і талони на техогляд - це важливий момент, раджу на це теж звертати увагу.
пробіг на момент установки - 5200км
кращі фото обіцяю - але не в цей пляцький мороз.
___
73!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 12:42
Так я же и спрашиваю - кнопка от родной фольцевской газовой или как?
На каком баке, я разве писал, что кнопку на баллоне ставил? :shock:,
А насчёт писка - так всё отлично слышно, конечно если только у водителя с ушами всё ОК :lol:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 13:05
пошел флуд..
кнопка стоит AG, села, говорю, в штатное место идеально.
по поводу показометра - читать "стрелка показометра бенза в баке". то есть та стрелка, которая у тебя показывает кол-ва бензина в баке, находится там же где и газовая кнопка с индикатором кол-ва газа в другом баке.
ну если с ушами все окей - ставь тогда кнопку под капот, тогда в салон провода вааще тянуть не нужно, и главное - удобно :mrgreen:
хочешь ехать на газу - остановился, отстегнулся, открыл капот, нажал на кнопку, закрыл капот, открыл двери, опять пристегнулся :lol:
вот что смущает в кнопке - это цвет диодов. ну должны они быть красными, и это мое последнее слово :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2010, 14:08
вот как оно по отдельности выглядит в каталогах АГ центрум
качественные фотки со своей автивки будут. позже)
Опис файлу: кнопка. с цуко зелеными лампочками)))
p1.jpg [ 47.2 Кіб | Переглянуто 2454 разів ]
Опис файлу: редуктор томасетто аляска
tomasetto alaska.jpg [ 297.66 Кіб | Переглянуто 2454 разів ]
Опис файлу: газовый мозг зенит. кнопка в левом нижнем углу
c2.JPG [ 136.12 Кіб | Переглянуто 2454 разів ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 02:30
Если в этой кнопке тебя смущает только лишь цвет фотодиодов, то тебе очень просто можно исправить это несовершенство.
Кнопка элементарно разбирается: Выдавливаешь её из рамки, аккуратно снимаешь плёнку и видишь светодиоды, которые можно перепаять на красные.
IMG_4879.JPG [ 787.86 Кіб | Переглянуто 2445 разів ]
IMG_4880.JPG [ 206.29 Кіб | Переглянуто 2445 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 02:38
Меня, например, такая кнопка не устраивает. Я буду заказывать оригинальную (JNV 919 225), и что-то потом с ней делать. Что-то мне подсказывает, что они схемотехнически очень похожи.
IMG_4885.JPG [ 759.99 Кіб | Переглянуто 2444 разів ]
кнопка.JPG [ 23.31 Кіб | Переглянуто 2444 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 02:49
Ну а я, к слову, прикупил почти такой же комплект, у меня другие форсунки - HANA. Собираюсь ставить сам, так как сложного ничего нет, всё упирается в аккуратность. Буду неспешно ждать потепления, мастерить всякие кронштейны для частей системы. Как раз не хочется иметь сопли, о которых писалось выше. Очень дохрена проводки, которую предстоит аккуратно спрятать. Она, кстати, выполнена очень качественно, бери и укладывай.
IMG_4881.JPG [ 758.39 Кіб | Переглянуто 2443 разів ]
IMG_4883.JPG [ 881.43 Кіб | Переглянуто 2443 разів ]
IMG_4884.JPG [ 1.17 МіБ | Переглянуто 2443 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 09:19
во вторник побегу на радиорынок))))
супер, спасибо))) s3:
___
73!
