Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:08
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 11:29
З нами з: 28 липня 2009, 11:02
Вобщем, необходимо было снять приборную панель. Изучив литературу, без проблем поснимал все препятствия, столкнулся с проблемой в тросике спидометра.
Во всей литературе, что я читал, конектор (или как эта штукенция цилиндрической формы называется) предусматривал наличия двух пропорциональных усиков (или лепестков). А у меня всего один. Нет, там поломки не было, когда снял этот злополучный трос (о чем ниже), ни каких следом слома нет. По заводу вобщем так.
Вот из-за этой неприятности у меня возникли проблемы снятия этого троса. Часа два мата, мучений и исцарапаных рук. Не получилось.
Забросив дело на потом, собрав все до кучи, несколько дней так поездил. Потом случилось неожиданное, пошли щелчки в области спидометра, и стрелка отказалась двигаться. Подумал, что тросик фигово закрепил, он сам и вылетил. И это к лучшему, значит пора доделать задуманное.
Снова разобрав панель был ошарашен. Ни куда трос не вылетал, как был на своем месте, так и остался. Сново час мата, но я победил, кое-как ухватившись за этот злополучный усик, сжав его, трос покинул спидометр.
Но вот поставив все на место, стрелка не шевелится. Щелчков нет, вроде все плотно присоединено, усик выставил в верхнее положение. Черт его знает, что не так сделал. Поломать не должен был. Ибо не зря часы тратил, окуратно старался вынуть.
Вообщем нужен совет бывалых. Что я сделал не то и не так? В чем проблема?
VW Golf II 1.6D, 1986
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 13:06
Для начала проверь целый ли трос.
А потом надо, аккуратно вставить трос. Чтобы его тросик попал в пазы спидометра.
Со снятием у тебя вообще цирк. Ты что пытался долезть к торсу без снятия нижней полки в ногах.
Откуда ты? Киев? Если да, приезжай, помогу.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 13:10
Не, Одесситы мы =)
Да, поначалу я пытался снять трос без снятия нижней полки =)))) только не гнать, сам с себя часа пол подкалывался =) ну не дочитал малеха =))))) на кой черт в инструкции самое важное написано в конце, и при этом еще и сраницу перевернуть надо =))))
а вот теперь про пазы и т.д. необходимо предварительно вынуть тросик из кожуха? прицельно вставить?
да, и еще вопрос. было мной замечено, на обратной стороне приборки, окло кожуха троса спидометра какой-то переключатель. че это?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 20:50
Код мотора: AEA 1,6
А нажать на этот усик незя было?
Я непойму ты что разъёмов таких невидел? В компе например?!
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 20:51
Код мотора: AEA 1,6
И да, я снимаю без снятия нижней полки...нафик её снимать? тросс такойже на один усик.
делов 10мин.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 21:34
И кстати я не парюсь с вашими усами вообще. Я за трос тяну из под капота. Тянул раз 10 точно. Всё всегда цело оставалось.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 22:52
З нами з: 14 серпня 2009, 12:42
Скоріш за все ти можливо розтягнув сам кожух навколо тросіка (серцевини) і тепер кінець тросіка(квадратний) невходить в панель до кінця. Раджу провірити довжину виступаючого квадрата і глибину гнізда в панелі і порівняти.
Golf2 1,6 PN 91р.в. 5и дв.
Lezya@e-mail.ua
0976642420
ПовідомленняДодано: 19 січня 2010, 23:48
Код мотора: AXX 2,0
проходили мы это в прошлом году :)
Если у вас пластиковый фиксатор с защелкой отделился от троса, то просто тросик не будет доставать до спидометра. Как бы насадили трос, кажется что все "чики-пуки", а скорость не показывает. У меня вообще защелка сломалась :)
Лечится "допихиванием" троса из капотного пространства.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 10:16
+1 Снимается аналогично вытягиванием из моторного отсека
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 20 січня 2010, 22:43
та можно сжать усик, вот только если снимать сверху, то неудобно ухватывать... запястье изгибается, и... как бы сказать... больновато =)
да, видел такую защелку... и помойму я ее сломал =) значит окончательный совет, что я себе подчеркнул, это загнать трос поглубже в приборку из-под капота.... завтра попробую....
ПовідомленняДодано: 30 травня 2010, 21:48
вобщем, финиш истории.
1. обрыв троса
2. карявые пальчики пережали стрелку
решение - покупка нового троса, регуляция стрлки.
эффект - все пашет, стрелка движется плавно, без рывов, показатели врут на 5 км вверх (против 20-25 как было раньше до поломки).
всем сенкс за внимание
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 11:19
Код мотора: AXX 2,0
на +5 врет и у меня (обсуждали в теме про 14" диски)
Вопрос к форумчанам : подергивание стрелки спидометра при скорости до 40 км\ч - это тросик виноват или износ механизма спидометра ?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 18:05
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
Зачем же так было мучиться? Для начала надо отсоединить трос от коробки, а после за приборку тянуть на себя. Приборка вместе с тросом вылезет из торпеды, а там уже и отсоединять не трудно, и руки целы будут. :)
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 19:48
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
в мене був вине тросік! Поміняв і все гуд!
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 11:46
Код мотора: AXX 2,0
++1. Именно так и делаю последнее время :)
