Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Троит
ПовідомленняДодано: 11 липня 2007, 23:10
Вентовод
З нами з: 03 червня 2007, 20:16
Короче на холодную троит.Бывает ели заводиться потом черный дым...Двоит,троит...потом через время просырает...Что эт может быть?Свечи недавно менял...
И еще...Две свечи вкручиваеться нормально а две еле еле...как можна резбу прогнать?
Мотор 1.8 моно
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 липня 2007, 23:15
Провода проверь, можно просто в темноте полной завести и посмотреть где пробивает...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 липня 2007, 23:28
Вентовод
Провода тоже поменял...
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 00:14
Распространённая поломка на моноинжекторе это порванная резинка под этим самым мон.ннж., и в следствии подсос воздуха, а блок управления добовляет топлива и заливает свечи...
Опять таки, возможно...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 01:32
Код мотора: AEA 1,6
Заливает 100% чёрный по утрам плюс колбасит...заливает..
Вот из за чего? тут варианты...скорее всего просто порция не верная...
може и прокладка..но тогда бы и на горячую не ехала бы нормально...а я так понял, как нагрееться становиться нормально?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 01:48
На горячую едет как раз нормуль только с большим расходом.
Педаль тормоза жоще? (твёрже?)
Если б лямбда, то горел бы жёлтый значёк.
Попробуй плавно менять наклон корпуса моноинж., вперёд-назад, при заведённом двигателе на холодную.
А может тупо, проводок какой нить...
В моей практике на Пассате, и то идругое было...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 02:10
Вентовод
Педаль тормоза норма.
Ок завтра попробую моник понаклонять.
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 07:49
Считай ошибки, может ДТОЖ.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 11:11
Вентовод
подробней плз :)
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 13:21
ДТОЖ- датчик температуры охлождающей жидкости. Если к примеру ему труба, то он может давать сигнал на мозги что , к примеру, - 20, моник будет лить бензин,. Ошибки читаются или вагкомом http://www.golf-club.org.ua/index.php?d ... =open&id=3, или быстрыми кодами. У тебя есть диагностический разъем?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 14:06
Гольфист до костей мозга
ДТОЖ- датчик температуры охлождающей жидкости. Если к примеру ему труба, то он может давать сигнал на мозги что , к примеру, - 20, моник будет лить бензин.
У меня тоже была проблема с этим датчиком: машинка кушала до 15л в спокойном режиме, и, как оказалось после замены датчика - не ехала. После замены все стало в норму - по городу до 8,5л.
На этих датчиках есть пластиковые кольца, которые различаются по цвету, от цвета зависит на какой двигатель датчик ставится. Если будешь менять - обрати внимание.
Есть еще один момент: на четырехконтактном датчике, как мне объяснили инжекторщики - два контакта идут на приборку, а два на сам блок управления, и данные могут быть разные, тоесть, на приборке может быть все ок, а на блок будет идти заниженная или завышенная температура и наооборот.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 16:21
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
А где можно достать этот самый разъем/порт? где продаеться?
У моего Г4 ДОТЖ на приборке глючит, стрелка после ям да бугров падает на ноль, еще ямка поднялся до 90.
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 16:30
А зачем тебе разъем - если от ям глючит, то это скорее всего контакт дето отходит, подергай фишку на датчике, сними посмотри, может окислилась где-то, если не поможет съезди к электрику.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 16:44
Код мотора: AHU 1,9
Да так спросил, есть бук, хотел бы попробовать подключить его к Г4, поюзать вагком, научиться хотя бы юзать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 липня 2007, 16:54
ААААААА.. Мне тоже было б интересно! :)
