Сьогодні: 27 листопада 2026, 04:06
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 17:15
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
кто менял ? отпишитесь .
стоит ли ?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 18:31
Код мотора: AEA 1,6
А нашо?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 18:37
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Если у тебя стоит контактное , то по-любому меняй. Я менял потому-что была сорвана резьба что контакты прижимает,( такой же движок был) Перестала дергатся и т д.Тока не брать жигулевский комутатор.
Golf2 EZ 1.6(84) был
Golf3 ADD.1.8(96г) mexiko был
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
My jobhttp://tepliy-pol.com.ua/
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 18:49
Код мотора: EX 1,8
я нашел инфу вот http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=ignition это схоже с тем что ты делал на своей?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 18:52
Код мотора: EX 1,8
А нашо?
какой у тебя двигатель?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 20:09
Код мотора: AEA 1,6
mh
Я имею ввиду зачем трогать то что работает?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 20:14
Код мотора: EX 1,8
mh
электроное заж эфективнее в1,5-2 раза +15%мощ , у меня просто проблемы с трамб
Golf 2
Востаннє редагувалось 14 січня 2010, 20:54 користувачем гат, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 20:46
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
а если покрасиш трамблёр в крацный цвет то прираст мощьнасти будет все 20%
тебе понадобица новый трамблёр, комутатор, электрическая схема зажыгания, провода, штэкер на датчик хола, штэкер на комутатор и ровные руки.бюджет около 500 грн - как с запчастями повизёт
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
Востаннє редагувалось 14 січня 2010, 20:53 користувачем vitOK, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 20:52
Код мотора: EX 1,8
тебе понадобица новый трамблёр, комутатор электрическая схема зажыгания провода и ровные руки.бюджет около 500 грн - как с запчастями повизёт
если можно с этого места по подробней , у меня есть схема http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=ignition если можеш прокоментируй
Golf 2
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 21:07
что именно тебе прокоментировать? принцып действия? там процэс установки итак розжован до невозможности. единственное что может быть непонятно - контакт (или провод или шына) 15 это "+" который подаёца при включение зажыгания
посмотри маркировку катушки, если её номер 211 905 115 D то котушку менять не надо
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 21:10
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... D1-котушка зажыгания и комутатор, тут ты сможеш посмотреть их партнамбэры
ПовідомленняДодано: 15 січня 2010, 00:07
Код мотора: AEA 1,6
Подчини-поменяй родной..
ЗЫ
велик давно изобретён.
