Сьогодні: 22 листопада 2026, 21:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Бюджетная магнитола USB?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 15:05
З нами з: 03 травня 2007, 18:45
Спасибо! Итого, выбираю между
Alpine CDE-100EUB - http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=8538
Blaupunkt Brisbane SD48 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6144
JVC KD-R707EE - http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=7757
Pioneer DEH-4000UB - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5426
Sony CDX-GT610U - http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=3139
SEAT Leon 1.9TDI
1.9D [1Y] --> 1.9TD [AAZ] --> 1.9TDI [BXE]
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 15:09
Вместо DEH-4000UB смотри DEH-5000UB, отличие в том, что в 4000 юсб вход на панельке, а в 5000 он за магнитолой, в комплекте идет кабель и можно вывести юсб хоть в бардачек хоть в нишу под прикуривателем, можно также подключить жесткий диск и ничего торчать не будет.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 15:13
О, эт очень хорошо... Учту, спасибо!
SEAT Leon 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 15:14
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Да, это немаловажный момент. Я себе уже 2 флешки коленом сломал, т.к ЮСБ-вход в моей магнитоле фронтальный, да ещё и со стороны водителя.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 15:20
Пионер -форева!
+1
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 15:22
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Тут на вкус и цвет, мне фронтальное расположение юсб не мешает абсолютно.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 15:24
Год выпуска:: 1961
195 росту у меня, потому и мешает. Хотя будь вход с правой стороны- тоже не мешал бы.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 15:30
Как бы да, но есть несколько моментов:
1) Все красиво, ничего не торчит
2) Мешает/не мешает это второй вопрос
3) Можно кинуть всю коллекцию музыки на переносной жесткий без заморочек
з.ы. если брать Алпайн то уже не бюджетный, а что-то серьезней, т.к. в бюджетном внешний вид не оч, опять же ИМХО.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 16:12
З нами з: 30 грудня 2009, 16:44
я за Pioneer DEH-5000UB
VW Jetta 1,9 TDI DSG
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 16:15
Перед тем, как покупать - поклацайте выбранные маги сами.
Я не доганяю меню Пионеров и Алпайна :)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 16:27
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Pioneer DEH-4000UB очень тугой в менюшке и настройке радиоканалов, остальные кроме Sony в топку.
Тут Sony CDX-GT610U имеет преимущества по менюшке и функциональности кнопок. Звук у нее отличный (мягкий бас), сам юзаю Sony третий год.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:09
З нами з: 23 квітня 2009, 16:58
Код мотора: AFP 2,8
а ты пробовал подключить внешний жесткий диск к этой магнитоле? У меня не получилось. Мне кажется, питания магнитофонного юзби не хватает для жд. KroLL, уточни это у продавца
....и когда мне показалось, что я уже завязал, они снова меня туда затащили....
G3 1997 1.6 AFT АКП
Nissan Pathfinder - танчик
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:12
В меню и настройках пионера разобрался за 30 мин, с радиоканалами чуть сложнее, но тоже понятно и дело привычки.
Просто в пионере кнопок минимум и их функции изменяются в зависимости от нажатия -- просто нажать и нажать и удерживать могут быть разные функции. Катаюсь больше года с пионером, радио практически не слушаю, антенна не активирована.
deh_5000ub.jpg [ 35.26 Кіб | Переглянуто 3491 раз ]
Краткий мануал по Пионеру:
1) Для включения исполюзуется кнопки SRC (off) -- слева вверху, дальнейшие нажатия на эту клавишу меняют источник музыки (usb, aux, tuner, cd). Нажатие и удержание кнопки SRC выключает девайс.
2) Внизу кнопка Band/esc при прослушивании радио используется для смены фм1, фм2, фм3, ам или в качестве выхода из меню настроек (как ESC на клавиатуре)
3) Кнопка Disp используется для смены отображения на экране -- название альбома, имя файла, тег песни, битрейд...
4) Ну Муте думаю понятно отключает звук
5) Srtrv усиление звука не знаю как его назвать, кому как нравится.
6) Rdm -- как проигривать песни по порядку или в разброс.
7) Rpt -- точно не помню, по-моему как проигрывать по конкретной папке или по разным.
8 ) List -- для отображения списка волн либо списка песен
9) Disp/ill -- изменение настроек подстветки дисплея (иллюминация) при быстром нажатии меняется цвет подстветки, при удержании можно выбрать подсветку либо кнопок либо экрана, т.е. можно настроить кнопки одним цветом, дисплей другим.
10) Основой для навигации является джойстик -- нажимаем List, появляется список, джойсктиком вверх/вниз выбираем песню (волну), если список большой можно не клацать вверх/вниз, а просто прокрутить джойстик, тогда быстрее выбирается. Для проигрывания -- либо надавить на джойстик либо вправо нажать (пофиг как). Также можно не нажимать List просто клацать джойтиком вправо/влево проигрывается следующая/предыдущая песня, если джойстик вверх/вниз меняются папки с песнями.
Для выхода в настройки при проигрывании песни нажимаем на джойстик, выбираем Аудио/функции, в аудио настраиваем эквалайзер (выбрать из предложенных (рок, поп и т.п.), вручную либо вручную с выставлением частот для низких, средних и высоких), также настройки саба, если подключить его к линейному выходу... прочее...
Настройками "функции" практически не пользуюсь, поэтому не вспомню.
Для настройки радио нажимаем Band, выбираем фм1, фм2, фм3, ам, нажимаем List, выбираем джойстиком волны от 1 до 6, джойстик вправо для поиска волны, для сохранения настроек волны нажимаем и удерживаем джойстик.
вроде усе!
З.ы. Фух... вот это я краткое описание забабахал, вот жеш нефиг делать на работе. )))
BMW E90
Востаннє редагувалось 14 січня 2010, 01:24 користувачем Ivanko, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:16
Честно скажу пробовал... В мануале говорится, что можно подключить ЖД емкостью до 250 Гб с определенным кол-вом папок. Я подключал на 250 Гб сначала мафон включился, потом выключился, дальше я экспериментировать не стал, просто вытащил жесткий. В свое время читал отзывы, так ребята подключали HDD. Думаю на 100 Гб потянет.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 17:20
дело не столько в емкости, сколько в необходимом венику питании.
