Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 536 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 36 Далі
 Тема повідомлення: Re: Моя машинко,мой Гольф2
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 16:51
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
Если металл не будет дышать, будет скапливаться конденсат
И де он там возьмется :?: Внутрь порога однозначно будет попадать вода и проходить воздух там есть для этого дренажные отверстия :wink: А заливать и тем и тем нормально :!: По поводу пушечного на заводе тоже заливали явно чемто похожим я много осколков и в порогах нашел и в задних лонжеронах (там где бампер вставляется )При обработке главное весь мусор выдуть и и все хорошенько просушить :!:
У тебя дверей нигде железных нет дома. Заметь когда на улице ночью холодно, а днем встает солнце у тебя вся дверь железная в конденсате с внутренней стороны. Такая же ситуация происходит и в коробе. Поэтому когда пушсало застывает, а застывает оно до полного отверждения, то под ним, со временем, образуются микропространства с этим самым конденсатом. Негрол же не застывая полностью, имеет ряд преимуществ: лучше связывается с металлом, не образует скрытых пространств из-за вязкости, водоотталкивающая поверхность! Короче это мое мнение, мои знания, опять же не кому не навязываю. А по-поводу заводского пушсала, то там своя обработка металла, приспособы для нанесеня. и-то вскрыв дно своего гольфа я увидел полный dop9:
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 17:23
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
значит остановлюсь на нигроле+мовиль :wink:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 18:11
у меня пороги похожего плана из металла
банка мовиля+брекет пушечного сала+отработка - это всё перемешали подогрели и компрессором вдули по такой банке в каждый порог
днище обрабатывал материалами АПП
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 16:30
Код мотора: AUM 1,8
Нужен совет общественности!!!! РАсширяю арки!!!! Подскажите на фото нормальная ширина или делать меньше?????
Конечно когда машина занизиться вид другой будет, но все же подскажите!!!!!
А вот хоцца такой передок(черный отражатель+линза под ксенон+анг глазки)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 16:33
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Арки как по мне сильно широкие...делай по уже!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 16:44
З нами з: 24 травня 2008, 03:27
Код мотора: AGR 1,9
Арка как раз в норму,ну может не много больше,когда всё уже будет готово будет смотрется бомбово
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=37656
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:02
Код мотора: RF 1,6
Тада, я тоже думаю что в норму:Ж когда упадёт оно на колесо, ну всмысле занизиш..то будет выглядеть отлично
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:06
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Тогда нужно покупать шырокие колеса....потому что эти с такими арками будут не очень смотретса...в этих вылет ЕТ 45???
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:11
З нами з: 14 листопада 2008, 22:18
Код мотора: PB 1,8
если просто колёса оденешь-7J,8J,то много,а вот если поставишь проставки,то будет-гут!хотя я бы меньше делал
Das Auto-GOLF mk2 1.8 PF- был
BMW 330XD E46- сейчас
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 17:25
стремные получаются пороги и арки какие-то...
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 18:06
DSC01406.JPG [ 87.48 Кіб | Переглянуто 2517 разів ]
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 18:10
имхо арки чуть уже
и глазки - это пошло :)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 19:55
Если сильно широкие проставки ставить - согнет балку за сезон. Синкро тоже порогами, по началу доволен был, а сейчас, я думаю вернул бы все назад.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 21:03
Код мотора: AUM 1,8
Саня, как по мне ,то под такие арки диски нужны шириной дюймов 9. А ангельские глазки например мне нравятся s3: А шо за пружины у тебя там на заднем плане?
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 21:32
Даже на 9 дюймов прийдется ставить проставки, у меня 9*16, при етом колесо не сильно выступает за арку, за заводскую арку.
