Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:04
ПовідомленняДодано: 10 січня 2010, 20:00
Сегодня, буквально в руках рассыпался белый датчик давления масла.
Это датчик на 0,9бара, срабатывающий при оборотах двигателя выше 2600об/мин.
Вместо него воткнул валявшийся синий датчик (просто заткнуть отверстие), а провод на датчик пришлось замкнуть на массу, чтобы приборка не пищала пока не куплю на днях новый датчик.
Так вот, при постоянно замкнутом на массу датчике давления масла (выского давления), при включении зажигания контролька давления масла постоянно моргает. Штатно (будучи подключенной к датчику) она просто горела.
Это я к тому, что если у кого-то при включенном зажигании моргает контролька масла - советую обратить внимание на сам датчик выского давления (серый или черный), а также на проводку от него - возможно колхоз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 11:50
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
При проворачивании ключа моргает, это норма?
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 11:54
Нет
При просто включенном зажигании должна гореть.
Как минимум на "медленной" приборке. Но на 99% уверен, что и на "быстрой" логика поведения будет такой же.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 14:06
+1 тоже моргает
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 14:09
я бы на вашем месте проверил датчик высокого давления и проводку к нему
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 14:14
чем чревато?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 15:00
Да, в принципе, ничем, кроме возможного отсутствия сигнализации низкого давления масла при оборотах выше 2600об/мин.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 15:38
100%
более того, датчик низкого давления проверяется на обрыв, высокого на кз
писал я об этом когда то viewtopic.php?f=41&t=8580&start=15
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 16:28
Код мотора: AAM 1,8
Видимо здесь вопрос поставлен о том, что при включении зажигания лампа давления масла один или два раза моргает. Так оно и есть, но потом должна гореть постоянно до запуска двигателя.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 17:42
не
при включении зажигания лампа должна просто гореть
после запуска двигателя может моргуть и потухнуть.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 17:43
Код мотора: AAM 1,8
не
Да, точно так, ошибся.
