Сьогодні: 08 листопада 2026, 05:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: 16v compressor - сложно?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2010, 01:27
Привет всем, с новым годом!! Вот насмотрелся роликов на ю тубе, и стало интересно - почему при тюнинге двигателя часто используют метод устанвки турбины, и так редко компрессор, как я понимаю - компрессор установить проще, как минимум потому, что выпускной коллектор переделывать не нада.
Если установить компрессор на двигатель АБФ 2,0 16в - что для етого нада будет переделывать, обезательна ли установка интеркуллера, нада ли менять дросель, смогут ли у нас в Украине перепрограмировать родные мозги под компрессор, или ето в принцыпе не возможно. Сколько стоит компрессор от мерседеса, слышал они подходят, если подходят, то от каких моделей? Какую мощность можна снять с двигателя, нада ли менять поршневую на более мощную, как быть с коробкой, не развалится ли она? Видел на вортексе установочный кит на 1,8 16v - 1000 евро, и ето только монтажный кит, а в нем сложного ничего нет, мне бы его в руки - повторить ети все железяки - не проблемма. Вот я и подумал - а не проще ли установитьт компрессор, ине дешевле ли. За запредельными мощностями не гоняюсь, мне бы лошадок 200 -220 хватило, понимаю, что больше - двигатель без усиливания поршневой не переживет. Звонил также в турбогараж, они, правда занимаются БМВ, мне огласили бюджет по установке турбины, и настройке всего етого счастья - 7000 дол. - дорого, интересен бюджет по компрессору, учитывая то, что все работы по его установке, охота, в целях економии провести своими силами. Спасибо за информацию, и советы.
 Тема повідомлення: Re: 16v compressor - сложно?
ПовідомленняДодано: 02 січня 2010, 11:47
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Привет.Про установку компресора на абф не знаю но знаю что на 2108 ставят в Росии при этом поршневая остается стандартной выхлоп владелец поменял но только изза бесполезности заводского +поменял форсунки и сцепу(она на вазах и так не самое сильное место)Результат 120 л.с ровная тяга без провалов и подхватов s3: Копрессор был взят от 230го комрессорного мерса (б/у)интеркеллер не ставили потому как если не сильно форсировать то он и не нужен особо :!: По поводу не популярности Думаю изза того что компрессором столько не вдуеш скоко турбой +при сильном тюнинге шкивов(так поднимае мощность комрессора)Его просто напросто можно спалить . s5:По поводу мозгов не подскажу спрашивай у спецов (но на 8ке настроили) :!:
ПовідомленняДодано: 02 січня 2010, 20:00
Код мотора: AQY 2,0
Есть модель G60, с компрессором.
но найти живой компрессор за приемлемые деньги достаточно проблематично.
Обратись к админу - поможет дельным советом, только не в личку, чтобы мы знали результат тюнинга!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 02 січня 2010, 21:32
Я не хочу компрессор от g60 слышал, что он не очень надежный, так как колхоза в даном случае не избежать, лутше приколхозить мерсовский, вопрос в том, на сколькосложным будет етот колхоз. Если только уставновкой компрессора, и подключениемтруьоккдроселю, и кфильтру с другой стороны, то ето ничего,а если тамсдросселем заманухи какието, ето совсем другое. Про перенастройку познов понимаю - делать нада, но можна ли перепрошить родные мозги АБФ-а, если да, сколько стоить будет. Уменя стоит кондиционер, им и хочу пожертвовать - выбросить компрессор кониционера, а вместо него поставить компрессор от мерседеса, только вот главное - что не понятно - выпускная труба компрессора, что - прямо к дроселю подключается вместо патрубка фильтра? И еще один момент - подходит лиинтеркуллер от гольфа ралли на морду обычного гольфа, имеется ввиду крепления, если да - могу забрать такой интеркуллер у синкры.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2010, 21:49
З нами з: 29 лютого 2008, 22:46
Ну 200-220 лошадок дешевле будет достичь доводкой атмосферника.... ну мне так кажется.... Может я ошибаюсь!
Что касается компрессора.... что говорить, если КР едет не медленнее чем ЖЕ60 (благодаря короткой коробочке)
Мне кажется, что строить так уже лучше турбо... и не в турбогараже!
Пы Сы Дроссель можно не менять, интеркуллер - думаю лучше ставить , скорре обязательно ставить чем не ставить.... Доводка мозгов - тут проще всего будет установить январь и настроить его чем строить АБФ мозги. Хотя наши Молдавские коллеги настроили турбо двиг мозгами от ПГ (Же60)
2 Пы Сы 7000 баков реально малая сумма денег по перестройке... К сожалению, но боюсь. будет дороже......
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 18:40
Макс, мозги от ПГ у меня тоже есть...
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 18:41
Спрячь гдето, чтобы не потерялись, только не забудь - куда спрятал, авось пригодятся. А компрессора от мерса нет у тебя случайно?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 18:43
от Мерса закончились
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 18:45
Блиииин :(
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 19:07
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
По поводу компрессора поспрашиваю после 10 го у себя в округе мож и найдется 8)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 19:40
Спасибо, интересно на него посмотреть, и цена какая?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 00:31
Автомобиль: Passat
В дружественной "4ik-bande" есть Г2 с компрессором и интеркулером от мерина. Был пару раз у нас на съезде. Ездеит. И говорят очень неплохо ездеит.
Зарегайся там и выцыгань имя владельца этого гольфа и порасспроси его о том стоит ли заморачиваться и о цене этой самой мороки. Хотя, по моему, нынешний владелец его уже брал таким. Если я не ошибаюсь.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 21:32
З нами з: 03 вересня 2009, 18:03
А мож краще VR6 2.9, і до 200к.с не так далеко.
Mk4 1.8T
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 22:10
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Ага ,а управляемость буде ловить в другой машине :wink:
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 22:22
А на твоїй аві не VR6 в джеті :?: :D
Mk4 1.8T
