Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 19 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 02:12
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CY 1,6
Парни, а че может быть за проблема, если стартер вдруг стал очень шумно работать?
Словно обо что-то трется, и такой мерзкий звук, аж страшно! Проблема появилась резко: во время запуска двигателя нормальный звук посредине процесса сменился скрежетом.
Может стартер доживает уже последние свои дни?
Очень мерзкий звук может быть если раскрутятся болты крепления стартера ..
Да,смешно,но из жизни :) :)
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 02:20
З нами з: 14 липня 2009, 00:07
аккум новый - Varta
стартер при запуске напругу более положенного не садит - проверено
крутит стартер хорошо
когда заводится поначалу надо придавить тапку немного и дать так поработать, так как иначе может заглохнуть
может всё-таки подача топлива ипёт? подскажите народный способ как проверить не влияет ли подача бенза на старт мотора? (может прыснуть немного прямо в карб и попробовать завести?
Golf-II 1984г. 1.6 EZ Автомат
Беленький (пришлось продать, теперь сижу и грущу...)
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 22:48
Код мотора: EZ 1,6
Немного-это сколько?
У меня подорвана подушка под карбом(подос воздуха),холодно сейчас лезть-так тоже сек.5-7 поддерживаю сразу после заводки(не газую-поддерживаю),далее отпускаю-работает автоматика.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2009, 00:05
у меня похоже на холодную не обеспечиваются пусковые обороты
вот и поддерживаю педалью где-то на четверть хода, может поменьше
если этого не делать то колбасит и может заглохнуть
если подержать с полминуты с минуту - то потом более менее
тоже погода мешает с этим разобраться но основная проблема у меня не в этом
кстати сегодня +5 и машина завелась с пол тыка
блин никак не могу понять что компостирует моск - стартер, акпп, карб? сперва уже думал что знаю но чем дальше тем больше сомнений.
где найти иллюстрированную доку по 010 коробасу?
