Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Какое давление масла?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 23:47
Какое должно быть давление масла в двигателе на холостых оборотах и во время езды?
Двигатель 1,6 EZ.
 Тема повідомлення: Re: Какое давление масла?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 10:35
Шо никто не знает какое должно быть давление масла :shock:
Но ведь ктото же должен знать :)
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 12:41
Код мотора: AEA 1,6
Если не ошибаюсь такоеже как и на 1.3 1.1
то есть низ не меньше 0.6, вверх не выше 1.6.
лампочга будет гореть в обоих случаях.
если ниже порога и выше порога.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 20:03
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
якщо нижче порога, буде горіти, якщо вище не буде горіти!!!!
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:19
Код мотора: AEA 1,6
буде... ечли датчик тот шо должен стоять... а не другой калибровки.
Весной какраз его менял себе, как обычно полез сначала на нижний порог - а нет. всёравно блымае, поменял верхний потухла.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:24
Тогда еще спрошу: сколько всего датчиков давления масла стоит, и где? и если их больше одного о какую роль играет каждый из них?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:35
Код мотора: AEA 1,6
Их два, стоят на голове рядом, ну в паре см друг от друга, оба на одну лампочку замыкают.
смысл простой один за нижнем порогом следит второй за верхним - всё просто.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:38
А шо за датчик стоит над масляным фильтром?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:39
Код мотора: AEA 1,6
Да, ещё момент, незнаю как это происходит но както работает...
По идее если на оборотах движок даёт высокое давление то почему не горит лампочка - грю сразу незнаю...но видимо както одупляеться...
потому как оба датчика расчитаны на замер на ХХ а не на оборотах...может дето есть реле или ещё шо...шо верхний просто отрубает..беспонятия..но оно работает..простой тетст - взять и поменять местами провода - меньший на больший и наоборот - лампочка начнёт мигать, даёш газу тухнет - видимо както понимает что когда есть ХХ, а когда нет...
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:40
Код мотора: RF 1,6
честно, думаю глупости))
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:41
Код мотора: AEA 1,6
В блоке?
у мну такого нет..мож температура масла или его количество например?
Бо давление не меряеться ДО насоса, меряеться сразу ПОСЛЕ насоса...а не когда масло уже прошло круг и идёт обратно к фильтру.
логично ж?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:47
оно то логично, но когдато у меня перетерся контакт на датчике который стоит над масляным фильтром, и при езде по неровной дороге он (контакт) пропадал, и сразу же загоралась лампочка и срабатывал зумер. После устранения обрыва все в норме, собственно по етому и спрашиваю шо ето за датчик.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:51
Код мотора: AEA 1,6
Ну я ж и грю... может либо температура - аля как сигнал перегрева например, или я склоняюсь больше к этому, просто наличие самого малса как такового...
Кстате о зумере, он у мну отвалился, неподскажеш куда его втыкнуть то надо??? а то я незнаю даже где он должен быть....
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:56
Ок. я так понял давление 0.6-1.6 ето на ХХ, а какое тогда давление при езде.
И еще можно конкретней где именно на голове стоят эти датчики (двиг 1.6 EZ)
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:59
Тоже незнаю, жужжало пару раз из приборки (последний раз на первом всеукраинском во время заезда, когда на высоких оборотах входил в крутой поворот)
