Сьогодні: 27 листопада 2026, 19:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 2 SYNCRO. Добавил видео
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 21:39
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
вылажи видео на асфальте чтоб увидеть мощь твоей тачки , а то на снегу прикольно но не то
Golf 2
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 21:43
А что ты хочешь увидеть? Буксовать она не будет, она и по снегу не буксует, если газу не дать в пол, и сцепление не бросить.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 23:41
Код мотора: AQY 2,0
скажите, сколько процентов мощности подводится к заднему приводу при обычном движении?
по некоторым данным от 5 до 10%.
а кое-где говорят, что только при пробуксовке.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 00:42
З нами з: 03 липня 2009, 17:38
Ты самый проинформированный. Мы, владельцы синкро-мобилей, такими данными не располагаем. Все зависит от режима движения и сцепления с дорогой.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 00:47
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
...что то мне кажется, там если нет пробуксовки, то мощность уходит только на силы трения заднего моста, кардана и п.х... а при пробуксовке максимум что может идти на зад - 50% (ну, грубо говоря)... хотя возможно и меньше 50%... но думаю все же многим больше чем 10%...
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 01:42
Если передние колеса окажутся на льду, а задние на асфальте, то почти вся мощность перейдет на заднюю ось.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 01:47
Код мотора: RF 1,6
2 дифферециала, молоко вдойне вкусней :Ж
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 01:54
Год выпуска:: 2020
...кхм, почему?.. не придираюсь, просто хочу осознать как именно это работает?.. насколько я щас понимаю, то при разности скоростей между передней и задней осями блокируется вязко-муфта... т.е. от коробки идет разделение "тяги" поровну на обе оси... или же в "блоке отбора мощности" есть то, что распределяет "тягу" интеллектуально?..
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 09:34
Код мотора: AQY 2,0
Если бы я был самый проинформированный, то не задавал-бы вопрос!
Если вам есть что сказать, то почему вы не ответили в цифрах? Что все зависит то режима движения и так ясно!
Где конкретика?
1.При нормальном движении сколько мощности приводится на заднюю ось? Вам как владельцу Синхро это должно быть известно (или не известно)! На последних моделях есть преднатяг в 10%.
насчет "молоко в два раза вкуснее" -
вот ссылочка:
http://www.youtube.com/watch?v=liKlUUjq ... re=related
я думаю, что без дифа врядли он оттуда выехал бы.
Вопрос к владельцам синхро!
все диффреренциалы свободные и при пробуксовке одного колеса второе стоит (при этом подключается задний привод и в худшем случае начинается пробуксовка одного колеса, что отлично видно на видео автора).
Если на переднеприводном в момоет пробуксовки не сильно нажать на тормоз, то происходит "блокировка" дифференциала и оба колеса начинают вращаться с одинаковой скоростью (аналог электронной блокировки).
на синхре при нажатии на тормоз, кажется, отключается задний привод (не уверен, но при движении задним ходом 100%).
Поможет ли на синхре такая схема притормаживания буксующего колеса? и можно ни в таком случае добиться пробуксовки на льду всех 4-х колес, т.е. равномерного распеределения крутящего момента на все колеса одновременно?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 10:20
Где конкретика?
вот ссылочка:
Зачем тебе это надо?
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 11:07
Код мотора: AQY 2,0
Дима!
Просто интересно!
Вот сейчас у нас ночью было +3 и весь вечер шел дождь. Перед эти выпал снег 15-20 см и ниуто его не убирал не со дворов, ни со второстепенных улиц.
дорога сплошная колея и часто идешь днищем по снегу.
А сейчас у нас -7. сверху корка льда, внизу вода. Одно колесо все время буксует, упираясь в смесь изо льда воды и снега. Тогда прижимаешь левой ногой тормоз и машина едет вперед гребя обоими колесами. сильно не газую, а иду в натяг на моменте.
Или прижимаешь правой ногой и газ и тормоз (слегка, ведь тормозить не надо, а только чуть прихватить буксующее колесо) и плавно отпуская сцепление движешься вперед. такая схема отлично подходит при трогании на светофоре на скользком участке и иногда даже на второй передаче, т.к. момент на первой даже на холостых большой для гололеда!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 11:40
при нажатии на ториоз полный привод отключается
НО при движении задним ходом обгонная муфта и электроника его ВКЛЮЧАЕТ. При движении задним ходом полный привод работает всегда независимо от пробуксовок передних колес
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 11:44
я не собирался показывать мощь своей тачки, тем более что мощи то особо и нету, обычный 2,0. Я показал как работает синхро.
А на асфальте ты ничего не увидишь, буксовать она не будет, при кидке сцепления толчок в сзади и синхра поехала без пробуксовки.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 15:23
И ты задумался о полном приводе?..
Синкро – это примитивнейшая полноприводная система.
Выше роздатка с начинкой. Поз.16 - полый приводной вал роздатки, крутящий момент на который, передается через шлицевую муфту поз.35 от корпуса дифференциала, который является частью главной передачи КПП. Роздатка, а за ней и кардан, приводится в движение всегда, не зависимо от работы переднего дифференциала. На переднее правое колесо крутящий момент передается через вал поз.28. На него одет сателлит дифференциала, там где стоит число 28, а на противоположный – фланец ШРУСа поз.25
Поз.2 – гидромуфта (вяскосная муфта). В ней два комплекта дисков, принадлежащих двум полумуфтам. Один комплект закреплен на валу, а диски второго комплекта на корпусе муфты. Диски одного и второго комплектов чередуются. Пространство между дисками заполнено вязким «гелеобразным» маслом. Ведущая полумуфта (корпус гидромуфты), увлекает в вращение ведомую (полый вал). Передача крутящего момента происходит за счет сил трения между маслом и дисками. Чем выше скорость проскальзывания, тем выше крутящий момент. Это происходит всегда, поэтому говорить: «подключение задка» неправильно.
Буксовать на асфальте – это реально. Я осенью протащил по асфальту хонду CR-V (новая), которая стояла на паркинге (передние колеса шли юзом), возможно и ручник был затянут. У меня передние колеса буксовали мощно, заднее подбуксовывало одно.
Для понимания величины момента передаваемого муфтой, такой пример: если взятся двумя руками за муфту и попытаться провернуть – выйдет приблизительно 0,5 об/мин. При скорости проскальзывания 0,5-1 об/с – крутящий момент в сотню (а может и сотни) раз больше.
Начинка заднего редуктора. Комплект поз.12 вместе с корпусом дифференциала поз.1 образуют обгонную муфту. Она передает крутящий момент в одну сторону (машина движется вперед) и вращается свободно в другую. При включении задней передачи, подается сигнал на включение блокирующей муфты 19, которая вступает в зацепление с головками болтов 15, и передает крутящий момент на задние колеса при движении автомобиля задом. Применение обгонной муфты необходимо для удобства обслуживания автомобиля. Очень часто возникает необходимость провернуть поддамкраченное одно (переднее или заднее)колесо – это удается благодаря обгонной муфте. Любое поддамкраченное колесо в рабочем синкро-приводе, вращается только в одну сторону. А еще при торможении при блокировке передних колес – задние вращаються благодаря обгонной муфте.
Итак выводы:
-говорить о четком процентном распределении крутящего момента – не справедливо;
-крутящий момент на задние колеса передается всегда (движение вперед), никакого подключения задних колес, при пробуксовке передних, не происходит.
G2 Syncro, TDI AFN
Востаннє редагувалось 21 грудня 2009, 18:04 користувачем Dimon82, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 16:00
не совсем понял на счет подключения и передачи момента...
