Сьогодні: 27 листопада 2026, 04:20
 Тема повідомлення: проблема с тормозами
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 11:54
З нами з: 11 серпня 2008, 18:42
Glof II 1.8 у меня проблема с тормозами через раз пидаль берет в самом низу через раз нормально хватает в самом начале тормозит. у меня года назад было такое я поменял главный тормозной цылиндр и стало все ок но купил китайский мне cказали что китайский на один год.в этот раз я купил ATE от В3 поменял стало намного лутше но все равно бывает педаль берет уже не в низу а гдето в средине.как думаете в чем проблема?может я все таки плохо прокачал но вроди старалься!!так смотрел вроди ничего не подтекает!!
сори если не в той теме написал!!
 Тема повідомлення: Re: проблема с тормозами
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 12:34
Как прокачивал?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 13:54
друг сидел какчал педаль когда накачал под упором держал а я в то время приоткручивал и выпускла воздуг потом повторял процедуру много раз пока прому тормозной ничего не выходил!!
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 13:57
Код мотора: RF 1,6
доливал жидкость?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 14:00
я когда поменял тормозной то я всю жидкость слил и заливал новую естественно когда прокачивал жидкость доливал!!
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 14:09
З нами з: 18 грудня 2009, 23:01
проблема может быть в регуляторе усилия тормозов на заднею ось(если конечно всё сделано правельно)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 14:16
вполне возможно!!а то сздаи этот разспределитель очень деревянный и там понятно что от нагрузки он совсем не работает!!а где его можно найти рабочий?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 14:18
ну я не знаю,я житель другово государства :lol: :lol: :lol: тебе виднее где мона достать
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2009, 14:44
мне разсказали в чем может быть проблем оказуеться надо прокачивать тормаза в правильном порядке а я начал сначала передние прокачивать!!попробую попозже правильно прокачать!!
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2009, 00:46
Код мотора: AQY 2,0
проблема еще может быть в задних тормозах - задние колодки сильно износились и силбно разошлись "цилидрики" на заднем суппорте.
у мнея так было - поставил ремкомлект и все ГУТ.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 12:25
почин свой гольф оказуеться у меня в левом переднем раскрутилась гайка та что на гранате
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 12:26
:shock: :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 12:41
Он ее пальцами "со всей силы" затягивал :wink: :wink: :wink:
о67-316-67-4два
