Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:40
 Тема повідомлення: Не тянет дизель!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 18:18
Проблема вот какая:
Утром завелся со второго раза. Спокойно доехал до работы. Днем надо было съездить по делам, завелась нормально, прогрел. Проехал пару км и понимаю что на прямой когда, пора разгоняться, жму на газ, а она не едет! На третей обороты выше 2000 не поднимаются. Такое ощущение что кто-то держит зад авто. Постоял в пробке, перевых пару км - полет гут, потом опять тяги нет. Подскажите в чем может быть причина? Масло в двиге 10в40 полу синтетика, машинка и двиг в подписе, евродизель - зимний с УкрТаТнефти. Заранее спасибо!
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
 Тема повідомлення: Re: Не тянет дизель!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 18:22
Турба не работает.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 18:23
А причина? Утром работала точно! Перегрева не было. Масло - 2 тыс. как поменял. Топл. фильтр поменял в понедельник
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 18:47
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Похоже на турбину!!!!Но если так,то разгон всёравно бы был,только не такой стремительный.А может датчик(иголка)в воздуховоде.Похожие синдромы!!!
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 18:51
Нету датчиков в воздуховоде.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
турба с геометрей?
В любом случае смотреть управление турбой.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 19:33
Откровенно говоря - не знаю :(
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 20:07
З нами з: 19 квітня 2009, 18:39
Поменяй все таки топливный фильтр
Jetta 1.9 tdi BXE
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 20:08
З нами з: 20 червня 2009, 02:10
Код мотора: AFT 1,6
А просто замерзнуть не могло ДТ? На ходу, ветер холодный обдувает и капец.... Помню когда то в -20 в поле на Кадете дизельном остановились, замерзло ДТ и всё.
MK III "95 Green 1.8 ADZ GT - уехал
MK III "96 Silver 2.0 AGG GTI
Opel Omega B "98 Silver X30XE MV6 - уехала
VW T4 "00 Techno Blue Metallic 65KW
Артём
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 20:29
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Полностью соледарен, у меня такое было тоже - виной тому загустевшая соляра... Да и про топливный фильтр не забудь его надо промыть, продуть (хотя это и не обязательно я не промывал). Есть два простых решения твоей проблемы - переждать морозы, и есть вариант залить в бак - химия есть растворяет соляру от парафина. Твоя проблема решаема. Удачи...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 21:34
Спасибо за советы. Но пока ехал домой появились новые симптомы! Двигатель даже в 30 минутной пробке до 90 градусов не прогрелся (порядка 75 градусов), появились рывки при движение(еду ~ 50 км, тяга пропадает(не подгазовую) появляеться (аля рывки)) Упали обороты холостого хода. Раньше было 900 - 1000 сейчас порядка 800(но иногда поднимаются к нормальным 950). Кто что думает?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 21:35
В понедельник поставил новый Кнехт, полет до сегодня был изумительным!
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 21:48
Это не турба. Это застывшая соляра в фильтре. В фильтре при таком морозе выходит гель, пропускная способность резко падает. При нажатии на газ ТНВД нужно намного больше соляры. А пропускная способность фильтра не дает этого сделать. Если сече сильнее похолодает, то при нажатии на газ будешь глохнуть.
У тебя стоит фильтр с обогревом соляры? Вроде да. И он уже не справляется со своей задачей.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 21:49
На какой заправке заправился?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 22:04
На Лыбидской есть УкрТатНефть - там! Это не турба! Только что проверил - тулит! Но не долго всего пару км
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
