Сьогодні: 27 листопада 2026, 09:19
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 00:13
З нами з: 14 липня 2009, 00:07
- при маслании стартером идут чёткие ряды вспышек с подхватом но тут-же между ними чёткие паузы, при этом можно долго крутить и наблюдать схожую картину а может вдруг при отключении стартера резко подхватить и живо завестись
когда один раз это произошло четко при отпускании ключа - возникли подозрения которые я проверил вчера вечером, намеренно выключив стартер именно в момент такой серии вспышек и при этом мотор сразу завёлся
вопрос к гуру: с чего начинать копать? тут или механика чудит (бендикс не отрабатывает и мотор тормозится собственным стартером) или электрика по какой-то причине блокирует зажигание (я пока до конца не разобрался в электирике - тут она чудная немного в сравнении с копейкой где всё просто и без вариантов
чётко можно сделать вывод: я думал что прохо отрегулированный карб с похолоданием начал давать проблемы при запуске но совершенно очевидно что тут совсем другая причина
пока я был в рейсе - жена обращалась на СТО - ей там АКПП делали и стартер меняли - может накосячили при сборке чего?
пы.сы. прогретая заводится идеально и даже дело не в том что прогретая а достаточно чтобы просто завелась и поработала совсем чучуть и уже нормально все заводится что и ввело сначала в заблуждение о том что все проблемы в карбе но опытным путём было выяснено что мотор нормально стартует и холодный, (хотя и надо чуть подгазовать чтоб не заглохла) но ему что-то мешает продолжить работу причём этот процесс цикличен
подведу итоги:
стартер крутит нормально, напряжение на аккуме при этом сильно не проседает
мотор даёт периодические вспышки - что-то типа тырр-----тырр-----тырр----
если не отпускать ключь то это тырканье циклично продолжается и мотор не стартует и так можно тыркать пока аккум не сядет
если аккум подсел и стартер крутит медленнее то вспышки пореже и наконец пропадают
если в момент таких вспышек отпустить удачно ключь - то мотор заводится и чуть подгазовав удаётся его ввести в режим
если мотор завёлся и проработал хоть пару секунд то его потом можно завести легко или по крайней мере СУЩЕСТВЕННО легче
если машина поездила - то и вовсе всё шикарно но при запуске есть что-то типа скрежета как будто заводится старый жигуль классика
очень нужны ваши советы на предмет того что реально может выдавать такие симптомы? не охота делать всё подряд а так и получится с нашими мастерами так как делать самому сейчас условий нет изза отсутствия гаража и опыта по Гольфам
Golf-II 1984г. 1.6 EZ Автомат
Беленький (пришлось продать, теперь сижу и грущу...)
Востаннє редагувалось 15 грудня 2009, 22:43 користувачем katmai, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 00:46
Слуший Дарагой, зачэм тэми пладишь? :wink:
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 10:13
Проверь контактную группу замка зажигания, все провода на стартер.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 11:25
сорри, не нашёл готовой темы с обсуждением такой проблемы
ок, проверю, но хочу акцентировать внимание, что стартер крутит непрерывно но как только идёт подхват - такое впечатление что обгонная муфта (бендикс) не срабатывает - и душит мотор - как следствие серия вспышек прерывается - идёт пауза и потом всё по новой. Либо как вариант - всё тоже самое но причина не в бендиксе а в какой то автоматике которая сошла с ума
смысл в том что если умудриться в нужный момент отпустить ключ - то мотор заводится как часики
есть ещё мвсль такая: там если не завелась в первого тыка то надо полностью вырубить зажигание иначе стартер не реагирует
у меня Гольф недавно и я честно говоря даже пока не в курсе правильная ли это логика работы электрики и не кроется ли моя проблема в этом направлении
хотя почти полное исчезновение проблемы на прогретой машине - указывает что скорее всего это проблемы механические и именно со стартером
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 16:06
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
а если попробовать на холодную завести с толкача? тоесть исключить стартер?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 19:55
исключено! у меня АКПП
сегодня по поведению машины окончательно пришёл к мнению что проблема именно в стартере
похоже бендикс не отрабатывает при запуске мотора (прихватывает его видимо на холодную)
Востаннє редагувалось 11 грудня 2009, 22:05 користувачем katmai, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2009, 21:39
соррри, автомат в подписи не заметил :oops:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 09:25
На АКПП там конструкция бендикса и самого стартера интересная и если бендикс подгулявший то крутутся будет очень плохо ,и еще на стартере надо бы втулочку бронзовую посмотреть которая с бендиксом работает , она может парить .Вообще на АКПП и бендикс и втулки в идеале должны быть , кстати если менять будешь - там на бендиксе шарики не потеряй, с новым бендиксом они не идут,по крайней мере у меня было так .
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2009, 13:25
благодарю за советы
учтём
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 13:13
З нами з: 31 жовтня 2009, 12:32
Парни, а че может быть за проблема, если стартер вдруг стал очень шумно работать?
Словно обо что-то трется, и такой мерзкий звук, аж страшно! Проблема появилась резко: во время запуска двигателя нормальный звук посредине процесса сменился скрежетом.
Может стартер доживает уже последние свои дни?
Jetta mk2 1.6PN 2EE Pierburg - Продана
Mercedes-benz w124 E230 88г
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 13:17
очень может быть.
у меня как-то он с "туговатостью" крутился - оказалось, полетела втулочка там одна . поменяли - маслает отлично.
вообще посторонние звуки - эт плохо.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 15:08
у меня сейчас успех запуска прямо пропорционален степени заряженности аккума и точности попадания в момент подхвата при отпускании ключа. Сегодня договорился ехать к мастеру который ставил стартер - чтоб переделывал свою работу, так она падла как не кстати не завелась. Сейчас сижу, жду пока аккум подзарядится чтобы иметь больше шансов на успех
вообще я просто в шоке от наших мастеров на сто - как можно было поставить стартер с разборки даже не смазав его? ведь никто не знает сколько времени и в каких условиях он там хранился. К тому же мастеру жена сказала что если со стартером что не так то можно его заменить или вернуть но он её убедил что всё в порядке. При этом взял 200 грн с чем-то за замену стартера и ковыряние в нём (какое ковыряние непонятно но проблема в итоге именно со стартером и)
кстати а всё-же, не может тут ещё электрика чудить? или там при запуске шестерня выходит из венца чисто механически без всякого уластия электро-автоматики?
если есть на форуме люди кто щупал всё это руками - объясните в 2-3 словах какие там нюансы и отличия в сравнении с теми же жигулями (классическими) например? и какие отличия стартера для АКПП от механики?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 19:05
Код мотора: EZ 1,6
Информация к размышлению,2-3 слова:
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... ntry544663
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 0%F2%E5%F0
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b3_starter_vt
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2009, 23:52
сенкс за ссылки
но по второй и третьей речь о варианте с МКПП так что как для общего развития то пойдёт но как по проблеме - то никак не помогло
вопрос в силе - что может прихватывать так, чтобы вызвать такие симптомы? (серии вспышек и но не заводится на холодную пока удачно не отпускаешь ключь в конце такой вспышки)
напоминаю что у меня АКПП!!!
изза непогоды так и не выбрался на диагностику так что Ваши советы актуальны
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 00:39
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Электрика тоже может парить, выдавая "слабую" искру которой недостаточно для полноценного запуска. Причины: слабый акум, раздолбаные втулки стартера(берёт на себя много), проводка - где то уходит на массу и т.д.
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
