Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:47
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 22:50
З нами з: 15 квітня 2009, 07:37
Всем привет! Уже второй сезон холодов сталкиваюсь с такой проблемой как этот датчик! У меня Г2 с мотором 1.8Mi! В теплое время не каких нареканий, но как только начинает существенно холодать на холостых начинает кидать вниз обороты! Заменить можно в любой момент, а можно ли его отремонтировать (если да то как)или что нибудь придумать! Заранее прошу не ржать над моей проблемой, а помочь одноклубнику в его проблеме!
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 22:51
а код мотора какой?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 22:58
RP, видимо. Других моников на Г2 не было
Ты уверен, что пробелма с ДТВВ, а не с ДТОЖ?
Отермонтировать - нет, это терморезистор.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 22:12
не-е-е не ДЖОТ, я тоже по началу думал что он....и проверить нельзя на тесте, до меня хозяин посчитал этот проводок лишним и отрезал его! Признаки такой нестабильной работы сказываются и на тяги, начинает тупить, дольше разгоняется!
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 02:27
З нами з: 08 жовтня 2009, 10:34
Код мотора: APQ 1,4
+100 Похожая проблема и у меня, только как-то переодично... при полном давлении на газ может находится на 1000 оборотов и резко взлететь на 6-7к об.
есть выход, а вернее 3 штуки....
1. попробовать его разобрать, и контакты подогнуть, чтобы ходили по новому ресистивному слою
2. разборка
3. купить новый
но для начала надо убедится на 100% что это он!!!
берешь книжку от Гольфа, там есть диагностика этой беды и там есть график, подбираешь резисторы под оборотыподключешь их, заводишь пробуешь ехать, но это только под определенный расход воздуха на холостых может и за 6тыс оборотов загнать, бери поменьше вариант, чтобы примерно на 4 передаче смог ехать50 км в час, если проблем не будет. значит это он
Если нет, комп гляди...
Схема на всякий случай :)
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/19535470.html
Golf 4
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 13:18
спасибо grem4, правда нужно разбирать и смотреть! сегодня на улице с утра было -2, думал что вообще глохнуть станет, а он работает как часы, вот так приедишь с мастакам а проблемы непонятно! Живет машина своей жизнью!
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 13:27
Код мотора: APQ 1,4
ситуация аналогичная... работает как хочет :)))
Golf 4
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 21:29
2. разборка
3. купить новый
Это ты о чем?
Какие еще контакты и резистивный слой в ДТВВ?
Да и РХХ, при любых манипуляциях, до 6000 обороты не поднимет - просто не хватит его диапазона работы. Макисмум, на что он способен - около 2000.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 10:47
... а можно ли его отремонтировать (если да то как)или что нибудь придумать!
Безвыходных ситуаций не бывает :)
http://doc.vwclub.org.ua/injector/mono/dtoj_to_dtvv.pdf
Golf III - '95 1.8 ADZ
