Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 00:56
З нами з: 25 листопада 2009, 11:55
Спасибо за ответ, я уж думал все спят.
Проверил всю проводку, разобрал и почистил моник, посмотрел свечи, проверил регулятор дросельной заслонки на предмет битых дорожек.
датчик температуры работает исправно,термостат новый стоит, раньше например до ДТП когда снимал клемы акума, то бороты плавали как-бы настраивались.а потом становились как вкопанные.
Потом я начал крутить регулятор, он приехал, но прежнего результата не добился(
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 08:44
Код мотора: BMN 2,0
Какой же ты там всё-таки крутишь регулятор!? И куда он приехал!? :roll: Не пойму :?
Если РХХ (реле холостого хода), то чё там ваще крутить можно!!!???
Если ДПДД (датчик положения дроссельной заслонки), то про него я выше тебе уже писал, не настроишь ты его!!!! Напряжение на второй его ноге должно быть в пределах 0,18-0,2 Вольта (НА НОВОМ!!!), на своём старом я такое напряжение выставлял, мотор работал в сильных конвульсиях, корректировкой выходил на стабильные обороты двига, но напряжение при этом менялось до 0,7 В и при этом при всём, от провала я так и не избавился.........
Всё прошло после покупки нового (б\у) моника, поставил, без всяких адаптаций, настроек, сразу померял искомые 0,2 Вольта (всё в параметрах), завёл с первого раза, безо всяких конвульсий, стабильные прогревочные обороты ХХ, никаких провалов на ходу.....
Не знаю, как тебе ещё доказывать :x
Я умываю руки....... :|
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 10:10
В регуляторе дорожек практически нет.
Если ты пишешь о ДПДЗ - он же потенциометр - то он необслуживаемый и вскрыв его, ты сам же его приговорил.
+1 к sandman - менять нижнюю часть моника.
Откуда такая уверенность, что он дает верные показания на ЭБУ?
Потому, что не надо ничего крутить!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 11:44
Код мотора: BMN 2,0
+1 к d.lus
Эт точно.........
Жаль, что об этом люди узнают позже, чем туда лезут... (как в моём случае :oops: )
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 12:07
Подскажите как проверить датчик температуры, всегда всё замечательно включалось, но теперь мучают сомнения.
А кручу я винтик то что касается регулятора холостого хода.
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 12:55
Что включалось? :shock:
От ДТОЖ ничего не включается - он дает инфомрацию на ЭБУ и на приборку.
Да отсавь ты тот винтик в покое - он ни на что не влияет!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 13:26
Код мотора: BMN 2,0
Ну ты, тикурилла, блин даешь!!!! :lol:
Ты хоть знаешь, что там зазор должен быть 0,5 мм и при определённых условиях!!!!!!!!!!!???????????????
ПС: хорош там лазить уже, пока ваще ему (РХХ) башку не открутил!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 13:47
Вы говорите про этот датчик(ниже на фото), он даёт инфу о температуре, как он можит влиять на стабильность холостого хода????
Я толькочто ездил на базар, ели завелась опять вчера накрутил, устал уже долбать гольф.
Нащет зазоро в 05 я знаю выставлял никаких результатов наоборот обороты при прогреве упали до 800
Опис файлу: Взял у соседей
24792_01.jpg [ 21.36 Кіб | Переглянуто 1801 раз ]
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 13:55
Действительно, как на обороты прогрева может влиять датчик температуры?
Исходя из показаний ДТОЖ и ДТВВ ЭБУ устанавливает холостой ход.
Покури мануалы.
Блин, почему из тебя все приходится вытягивать клещами, как будто тебе это не надо, а мы все допытываемся.
Что значит "при прогреве"? Начальные обороты, обороты н прогретую, на сколько холодным был мотор до старта?
Сделай для начала, что мы тебе написали выше - потому по пунктам результаты.
От них уже думать дальше.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 13:58
Можиет попробовать на холодном и не включенном двигателе снять разъем с ДТОЖ, затем включи двигатель. Если обороты после запуска будут в норме и в течении 3-5 минут картина не изменится, то причина выявленна! ДТОЖ подает на ЭБУ неверные данные по температуре мотора. Проблема решится заменой сего датчик.............
Еще вопрос как збить мозги обнулить все ощибки, снятие клем акума поможет???????
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 14:06
Почитай документацию, а?
ЭБУ не увидит датчика, перейдет в аварийный режим (считая, что показания датчика 90*) и вообще с трудом будет работать пока не прогреется.
Подключи блин комп и посмотри какие показания дает датчик на ЭБУ.
Да, поможет.
Надоело пустой диалог продолжать.
Фронт работ обозначен, без него продолжать дальше смысла особого нет.
Подсосы воздуха
ДТОЖ
ДТВВ
Лямбда
Свечи
ВВ-провода
Крышка тармблера с бегунком
РХХ
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 14:08
Обороты при старте выростают примерно до 1200, потом постипенно падают до 100(температура 10-20 градусов по приборке). Прогрелась 90 градусов начинают плавать в пределах 1000-800. Проедусь немножко вроде как станут, включаю фары падают до 800 и начинается вибрация, выключаю начинают немного подниматься
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 14:22
а если включить птф? вообще заглохнет :-)
съезди к нормальному электрику/инжекторщику и решишь вопрос за день
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 14:32
Повторюсь подскажите как обнулить память сбить все настройки на базовые??? Снят клеммы ??
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 14:35
Да, поможет.
PS снимать не меньше чем на 10 минут
Golf III - '95 1.8 ADZ
