Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: неопознанный разъем
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 15:44
З нами з: 10 серпня 2009, 22:33
вопрос: что это такое? назначение проводов (кроме земли и питания)?
Колодка живет в торпеде за магнитолой.
http://ximages.net/images/34781168520398628833.jpg
Jetta Syncro CL GT
 Тема повідомлення: Re: неопознанный разъем
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 16:22
Код мотора: RF 1,6
1 провод нашол в схеме комбинации приборов
2 провод лампы подсветки прикуривателя, радиоприёмника, блока для кассет
дальше буду вести поиск
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 16:56
Код мотора: RF 1,6
они птом соединяются с другими проводами и идут в приборку..думаю блин не стоит заморачеватся, ведь чаще всего провода есть, а опций нет..)) или наоборот когда сам чтото колхозиш..
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 16:59
и на том спасибо. Я уж грешным делом подумал - диагностика на КЕ-Джетр. :shock:
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 19:10
Разъем от штатной магнитолы.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 21:56
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
100% +1
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 22:45
Питание магнитолы, должен быть такой же, - проводка штатных динамиков. Оба они втыкаются в магнитолу.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 23:27
Питание, масса, подсветка (серо-голубой) и еще что-то :)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2009, 23:53
Код мотора: RF 1,6
ха, кстате только что вспомнил, после покупки машины, когда ставил магнитолу, так да, был же такой самый розьём, а те провода шли на правый и на левый динамик, как я помню..) ну там колхоза было много..половину лишних проводов повырезал:Ж
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 01:02
Код мотора: AXX 2,0
Пепельницы есть, а прикуривателя отродясь не было :D
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 05:23
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
до прикурювача іде інший, 3-х контактний роз'єм. Він також закладений відразу в проводці з заводу.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 09:56
все ясно, спасибо.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 10:40
:shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 11:19
Второе питание (ключ в замке зажигания)
aud.jpg [ 15.98 Кіб | Переглянуто 3081 раз ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 11:25
Упс, пин 4 (почему то не указан на схеме)
