Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:03
 Тема повідомлення: Замена 1.8 ААМ на 1.9 AFN
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 13:02
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
Есть возможность преобрести автомобиль-донор с движком 1,9 AFN
Подумываю над заменой своего ААМ на этот движок. Какие могут быть при этом нюансы и сложности?
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
 Тема повідомлення: Re: Замена 1.8 ААМ на 1.9 AFN
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 14:59
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Хм..Прийдеться солярою заправляти.. :lol: :lol:
Якщо серйозно, здається, треба техпаспорт міняти, тобто переоформлювати авто.
Можливі ще нюанси із документами від того, хто буде переобладнувати(сто) і сертифікаціями.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 15:07
Код мотора: AVG 1,9
Интересует именно технические нюансы. С документами выяснил , особого гембеля нет
Нужно ли менять электрику, выхлоп, тормозную систему и т.д. и вообще стоит ли игра свечь
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 15:26
Хоть эта тема баян, но я попробую немного прояснить ситуацию: по електрике - если у тебя машина до 07.94 то тебе кардинально нада эл.щиток (где предохранители) перебирать, по тормозам и ходовке - у тебя универсал, машина потяжелее хетча, желательно ставить тормоза и ходовку GTi/VR6 (пятиболтовую) тем более что AFN прет будь здоров, захочется ездить повеселее, по выхлопу затрудняюсь сказать, в принципе и на твоей поедет вопрос только как.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 15:38
Выхлоп однозначно не подойдет. Может даунпайп удастся приварить другой развечто.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 15:57
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Жаль, что ты в Одессе дал бы свой Вариант 1.9 AFN для тест-драйва. Едет хорошо и на 110л.с., легко чипуется до 150л.с. У меня тормоза с завода задние-барабаны, передние - 256, их - недостаточно, надо менять на помощнее - однозначно. Бери с донора всё что касается проводки(по мотору), приборку и т.д. По выхлопу ХЗ, но думаю можно оставить всё кроме передней части.
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 17:17
Какие-то новости.
Блок реле и предохранителей абсолютно идентичен на Г2 последних лет и на всех Г3 любых годов (357 937 039)
Перебирать и по проводке ничего не нужно - в любом случае меняется та часть проводов, которая завязана именно на двигателе (можно и всю подкапотную проводку сменить для облегчения задачи).
Полностью согласен.
Подвеску и тормоза менять.
Зы. мне на 1.4 280мм + диски как-то порой не очень много :)
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 17:39
Код мотора: AVG 1,9
Донор - пассат В5 :) Был бы гольф небылоб вопросов
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 12:44
З нами з: 22 червня 2009, 09:22
Код мотора: ALE 1,9
Мой совет-продай свою и купи дизель :wink:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 12:56
Найти 110-сильный ой как непросто
Найти живой 110-сильный дизель еще проще
Найти живой 110-сильный дизель в живом кузове совсем уж легко
Найти живой 110-сильный дизель в живом кузове в нормальной комплектации легче просто не бывает
Найти живой 110-сильный дизель в живом кузове в нормальной комплектации за адекватные деньги вообще нечего делать :)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 13:47
Код мотора: AVG 1,9
Это точно, бюджет выходит очень неслабый
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 13:53
Код мотора: AVG 1,9
Найти живой 110-сильный дизель в живом кузове в нормальной комплектации за адекватные деньги вообще нечего делать :)[/quote]
вообще нереально, цены от 8к начинаются за Variant 97-98 года
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 14:59
А чем тебе Вента не нравится www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=10596, почти што Гольф :)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 15:37
Код мотора: AVG 1,9
Не- вента это нето, нелюблю маленькие седаны.
Считаю что автомобиль гольф-класса обязан быть практичным.
Универсал, хетч либо лифтбек как октаха
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2009, 01:26
и славута :-)
