Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:02
 Тема повідомлення: Противотуманки-проводка
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 09:44
З нами з: 01 грудня 2009, 09:04
всем привет. подскажите как просунуть провода спод капота в салон..где конктерно искать дырку?)
Golf 3 1.9 TDI
 Тема повідомлення: Re: Противотуманки-проводка
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 10:59
У меня с завода не стояли противотуманки, на переключателе света только задняя. Посмотрел схемы, обнаружил на разъеме над радиатором желто-серый провод, который приходит в колодку, и никуда не уходит. Оказалось на нем появляется питание при включении задней противотуманки
sh1.jpg [ 33.27 Кіб | Переглянуто 3707 разів ]
подцепил к нему реле передних противотуманок, теперь они работают от штатного выключателя
sh2.jpg [ 66.2 Кіб | Переглянуто 3708 разів ]
Посмотри, может и у тебя есть этот провод ...
PS
еще чтобы не колхозить купил вот такие разъемы для туманок
sh3.jpg [ 6.32 Кіб | Переглянуто 4014 разів ]
не в оригинале (Licence) за 1,5 Евро (в оригинале 4,5 Евро, но он идет без контактов)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 11:05
+1 к balex-72: на всех Г3 проводка передних туманок уже подведена к центральному коннектору
Только любители ездить с передними ПТФ, или поменяйте переключатель с раздельынм включением передних и задних, или отключите здание
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 11:15
PS
спасибо,гляну сегодня! еще такой вопросик,у меня есть только 1 реле ,у тебя на фотках вижу 3 стоит,почему? и если не трудно черкани схему как подключать реле ,ну в оьбщем что-куда тыкать и паять для чайников ато я профан в эом деле....буду очень благодарен)
Golf 3 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 11:23
ближний свет правая - левая фары
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 11:29
Заводское реле на ПТФ устанавливается в блок реле
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 15:04
Поразбирался немного - не устанавливается.
Так и не понял толк обычного реле, которое дублирует перемычку (разница только в том, что перемычка всегда подает питание на включатель ПТФ при включении зажигания, а реле только при повороте ручки на габариты-свет (питание поступает на контакт 1)), ни реле, ни перемычка не разгружают контакты включателя ПТФ.
Опис файлу: 5 контакт - постоянная масса
r10.jpg [ 24.17 Кіб | Переглянуто 3705 разів ]
Elsa правда говорит использовать временно реле при ремонте, но я так и не понял для чего.
j5.jpg [ 88.98 Кіб | Переглянуто 3716 разів ]
А вот открыл мексиканский гольф в етке, обнаружил на 10 месте такое реле
191941595.jpg [ 7.46 Кіб | Переглянуто 3941 раз ]
От него толк есть, оно подает питание на ПТФ только при включенном ближнем свете (+ от ламп ближних фар подается на контакт 6 реле ПТФ), то есть при переключении на дальний ПТФ выключаются.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 16:21
Интересно, зачем же оно тогда штатно ставится на машины со штатными передними ПТФ?
Зы. Разгружать контакты ПТФ не так критично, как контакты ближнего и дальнего.
За включение ПТФ отвечают только контакты в блоке управления фарами.
А за включение ближнего и дальнего - также контакты в левом подрулевом (где они чаще всего и выгорают)
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 16:56
Так и мне интересно, зачем в этой схеме реле
ptf.jpg [ 80.76 Кіб | Переглянуто 3709 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 17:46
Кстати, откуда инфа :roll:
most.jpg [ 43.87 Кіб | Переглянуто 3714 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 20:04
Из Этки
Скрин позже.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2009, 23:17
fogsrelay.jpg [ 371.92 Кіб | Переглянуто 3717 разів ]
