Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:51
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 13:09
З нами з: 26 листопада 2009, 13:00
Перестали работать одновременно, причём иногда включаются, но не на долго. Перед запуском мотора из под приборной панели слышен звук (типа зумера), тогда тахометр и спидометр работают. Ездил к электрику, тот сказал, что у него подобное на Мерсе было и надо менять приборную панель, чего мне делать как то не хочется! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста что делать? Спасибо
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 13:53
Код мотора: RF 1,6
ехать к другому електрику)) тут я вижу выход только один, чтото гдето закоротило.. предохранители все целы?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 14:06
Раз одновременно, то может быть проблема с контроллером или его прошивкой, ищи кто перепрошивает приборки, и указатели температуры и уровня топлива нормально работают?
Включи приборку в тестовый режим viewtopic.php?f=41&t=6521
там есть электронный тахометр и одометр, что они покажут
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 18:14
Была похожая проблема,генератор выдавал при перегазовке 18вольт,а в приборке стоит защита и падали все стрелки!
у тебя полностью отрубается или только тахометр и спидометр?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 00:26
Только спидометр и тахометр, и одометр в придачу
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 17:24
[quote="Igor""]
у тебя полностью отрубается или только тахометр и спидометр?[/quote]
Только тахометр и спидометр, при этом стрелка спидометра падает ниже 0 и судорожно подёргивается
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 19:34
Код мотора: AAM 1,8
У меня такое было. Посмотри на щетки генератора, скорее всего они уже стерлись.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 10:10
А спидометр почему не работает :roll:
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 13:43
Я тоже так думаю, если бы дело было в генераторе, то не работал бы только тахометр. Да и тест показал, что тахометр (цифровой) работает
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 13:50
Код мотора: AAM 1,8
Да, спидометр у меня работал. :oops: Не работал тахометр, постоянно горели лампы давления и зарядки АКБ.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2009, 12:33
З нами з: 27 жовтня 2009, 14:05
У меня на Венте было то же самое,что и у Вас, при заводке авто стрелка спидометра начинала дрожать,а при выключении зажигания еще пару минут дрожь продолжалась с сопровожением слабого звука,а потом прекращалось.Хочу Вас растроить,меняйте сразу всю приборную панель,что я и сделал,правда найти ее было очень сложно,да и стоит не дешево от 500 до 800 грн.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 12:40
Да, к сожалению Вы правы! Я уже всё перепроверил, надо менять всю панель! Найти действительно тяжело, у меня дизель и панель с тахометром, а на разборках без тахометров! А цены ниже: 350грн.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 13:30
Код мотора: RF 1,6
купи приборку без тахометра, да со старой приборки, поставь тахометр в новую
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 13:53
.........Найти действительно тяжело, у меня дизель и панель с тахометром, а на разборках без тахометров!
Не все так плохо, брат!
Есть приборка от трактора с тахо!!!
Звони!!!! s3: s3: s3:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 23:14
Спасибо всем за советы, купил приборку, кстати, на этом сайте! Кому интересно, могу сказать, что приборки 94 и 95 годов отличаются(у меня 95 год, а приборка оказалась от 94) на 94 цифры спидометра начинаются с 20 км\ч, а не с 0 как у меня было, да и шрифт на 95 г.в. был приятнее, но это дело привычки, главное что всё работает чётко
