Сьогодні: 21 жовтня 2026, 20:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 467 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 … 32 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф 5.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 23:18
Дребезжала крышка пластикового короба под капотом в котором стоит аккумулятор.Проклейка поролоном по торцу посадки крышки решило проблему.Также на мостовой или крупнозернистом асфальте слышен ещё где-то дребезг то ли под капотом,то ли за приборкой в торпедо.Буду менять приборку проверю всё!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 12:03
З нами з: 08 жовтня 2008, 12:42
Тоже был дребезг,не мог определить откуда,пока случайно не заглянул под крыло.Выскочил один пистон-дребезжал подкрылок,а звук был,как из под торпеды.Выскакивал уже с обеих сторон.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 22:45
Если не сложно,сделай фото того места где выскакивал пистон.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 16:39
Фото сделать не могу.Когда колесо выворачиваешь наружу,то его было видно.Пистон выскакивал с метала и дребезжал в подкрылке.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:06
З нами з: 12 серпня 2009, 21:00
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CBAA 2,0
недавно когда включил задний дворник с водой, у меня в раене бардачка капельки начали появльтся...=))))))
вот ток покачто ХЗ как туда подлесть и глянуть на ту трубучку...дето дырочка походу
bikeshow
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 23:18
З нами з: 02 червня 2009, 00:28
Не разблокируется с брелока (сигнализации или ключа) передняя правая дверь, причем, вроде бы судя по 2-м щелчкам замка, она сначала разблокируется, а потом снова блокируется. На выходных точно посмотрю, а то уже задолбало, по 2 раза клацать сигнализацией!
GolfPlus, 1.6 MT, Trend
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 01:17
Только правая или и задние тоже?
Там просто есть прикол в блоке комфорта по-мойму, когда с ЦЗ открываешь - открывается только дверь водителя, а когда второй раз жмешь - уже все двери - может из-за этого.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 12:03
Нет, блокируется только передняя правая, задние нормально.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 12:21
ТУТ НЕ ОБСУЖДАЕМ ПОЛОМКИ,А ТОЛЬКО ПИШЕМ ЧТО И КАК
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2009, 03:04
Стук в рулевом на 80тыс/км - Подтянули! :!: Тишина!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 17:19
Под лобовым стеклом есть чёрная пластик.накладка(с улицы).Сняв эту накладку был устранён дребезг блока управления ДВС который сидит в метал.кронштейне(кронштейн прикручен к моторному щиту).Эта зараза издавала такой дребезг,что казалось,что это в глубине по центру торпедо ибо установлен блок прямо напротив центр.воздуховода за стеклом.Пока нашли,пришлось больше месяца потеть.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2009, 12:12
З нами з: 02 грудня 2009, 20:44
на брусчатке центральный дефлектор тож сверчит, скотина((( пробегу ток 800км(( придется и мне обращаться к диллеру..
Golf V 1.6 MT
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 18:45
З нами з: 12 липня 2009, 15:24
У меня тоже периодически выскакивают два пистона справа и слева - причем одни и те же. Неприятно дребезжат и поначалу было непонятно откуда звук.
GolfV 2007
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 13:24
З нами з: 13 грудня 2009, 12:56
Golf 5, 1.6 , типтрон 2009. Проехал 1500 км накрылась рейка ЕУР - неприятно , на разгоне сильно слышно двигатель , хотя не даю больше 4000 об. , после разгона двигателя не слышно , но становится слышно резину ( по сравнению с японцами которые были до немца ) . На прогреве обороты не поднимаются больше 900 - это нормально ? А в общем про машину еще ничего не успел понять , слишком быстро попал на эвакуатор .
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 16:26
Такой звук данного ДВС в сочетании с Типтроником-это нормально.При прогреве обороты так примерно и должны быть.
