Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:37
З нами з: 31 жовтня 2009, 12:32
Уважаемые, помогите с диагностикой проблемы! Не заводится двигатель. :( Поздно заметил, что аккум. уже работает на последних дыханиях и решил послушать мафон, но видимо это было фатальной ошибкой, потому что после этого машинка никак не хочет заводится!
После разрядки аккума пытался в течении часа завести с толчка, но ниче. Потом даже пытался завести на тросу, когда везли домой, и тоже ниче!
Искра есть, бензин идет, компрессия есть, стартер крутит тоже нормально! НО когда завожу какого-то хрена из заслонки карбюратора выходит пламя с выхлопом, обороты подимаются слегка до 100-200( когда крутит стартер) и сразу глохнет, как отпускаю зажигание!
Может быть проблема с клапанами? Соскочил ГРМ? Гидрокомпенсаторы? И почему это могло произойти? :?
Уважаемые, пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема, и как ее устранять. dop17: Автомобиль у меня недавно и это первая поломка.
Jetta mk2 90" 1.6EZ Pierburg 2ee
Буду признателен за любые советы!
Jetta mk2 1.6PN 2EE Pierburg - Продана
Mercedes-benz w124 E230 88г
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:47
А нафига ты его с буксира заводил? Вот ремень ГРМ у тебя и перескочил. Дальше думаю понятно. :D
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:52
Неясен один ньюанс, понятно что? и чем это грозит? Как я понял выставить ГРМ в нужное положение уже не поможет решить проблему?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:54
Не факт, вполне возможно, что замена ремня всё вылечит.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 22:58
А нафига ты его с буксира заводил? :D
Балбес еще просто, затупил, а подсказать некому было))) :?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 23:03
Ничё, все учатся на ошибках. Причём большинство на своих s17: s13:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 23:06
А как ГРМ выставляется в нужное положение? книжки нету, и спроить толком некого :(
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 23:09
З нами з: 24 травня 2008, 03:27
Код мотора: AGR 1,9
http://ca.uz/?p=42
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=37656
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 23:14
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... post&st=60 тута посмотри
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2009, 23:17
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
была такая же проблема, на сто оттащили - в итоге ремень ГРМ на 1 зуб перескочил, поставили на место и все порядок!!!!
p0038.jpg [ 111.12 Кіб | Переглянуто 3091 раз ]
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 01:30
Спасибо всем за подсказки, буду пробовать :)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 09:46
Чет мне кажется, что это не ремень, но проверить метки надо.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2009, 22:25
А что? Открой страшную тайну. :D :D
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2009, 23:46
Код мотора: RD 1,8
А объясните ка мне, отчего это ремень перескакивает при заводке с буксира?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2009, 23:51
От резкого рывка
