Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:35
 Тема повідомлення: Рециркуляция воздуха
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 13:10
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
Когда хотел разморозить стекло, включил "обдув", или как там оно называется, кнопка возле кондиционера (на фото вторая с лева)
http://s58.radikal.ru/i161/0908/cc/792a95d57681.jpg[/img]
и нечего не изменилось, только появился звук, как трищетка.
Что может быть, куда смотреть, и вообще как эта система работает, там дополнительный вентилятор или как?
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
Востаннє редагувалось 16 листопада 2009, 13:33 користувачем Ден, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Обдув
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 13:11
читаем инструкцию для начала.
Это - рециркуляция воздуха - забор воздуха не снаружи, а из салона.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 13:15
Код мотора: AFP 2,8
Да это мне помогло :wink:
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 13:21
Обдув на стекло - крайний правый переключатель в положение "11 часов"
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 13:25
Код мотора: AFP 2,8
Я в курсе, просто описал как я заметил неисправность, т.к. пользуюсь рециркуляция воздуха только при обогреве стекла.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 13:31
Код мотора: AFP 2,8
Я так понял, что там есть какай-то клапан, который изменяет поток воздуха, возможно он и заклинил
 Тема повідомлення: Re: Рециркуляция воздуха
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 14:06
Похоже не клапан, а движок (звук "трещетка" исходит от шестеренок)
Вот с четвертого инфа http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=85295
по идее на третьем что то подобное
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 14:50
Код мотора: AFP 2,8
balex-72, спасибо за инфу, я думаю причина действительно в шестеренках. Осталось найти где находится этот серводвигатель заслонкой.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 15:53
Во блин, у тебя не climatronic, тут немножко посложнее
по схеме кнопка E159 включает клапан N63
cond.jpg [ 118.99 Кіб | Переглянуто 3497 разів ]
вот где он находится
cond1.jpg [ 92.02 Кіб | Переглянуто 3500 разів ]
этот клапан в свою очередь управляет через трубки вакуумным механизмом во впускной шахте
cond2.jpg [ 60.19 Кіб | Переглянуто 3502 разів ]
вот собственно клапан по Etka
cond4.jpg [ 30.96 Кіб | Переглянуто 3501 раз ]
так что рой в этом направлении :wink:
