Сьогодні: 28 листопада 2026, 07:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 11:10
а с какой книги такая схема ?
golf.jpg [ 42.8 Кіб | Переглянуто 1950 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 11:12
Код мотора: RF 1,6
пнятно)) не подходит книжечка..)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:27
Народ, подскажи плиз по теме! Стоял стандартный однотоновый гудок. Звук у него был сипловатый. Решил заменить - приобрёл 2-х тональный сиг (2 отдельных самостоятельных гудка с раздвоителем питания в комплекте). Поставил, подключил - всё кагбэ гут. Катался пару месяцев - успешно обфафакал пару-восемь гонщегов... и в какой-то момент сиг решил отказать. По-заглядывал я так-сяк, нашёл окисленные контакты - почистил. Вроде помогло, но не надолго. Периодически не сигналит при коротком нажатии. Частое повторное нажимание всё-таки заставляет издать звук... но это ж убийство на дороге! :twisted: Закрались мысли, что с гудками что-то не так. Снял, разобрал. Там всё чисто и красиво. Контакты, катушки... всё толково (несмотря на то что китай :) ). Откинул переходку-раздвоитель. Один тон работает без проблем (прикольно - покатался с низким тоном, надоело - переключил на высокий :mrgreen: ... изврат канеш :mrgreen: ). Снял полностью участок проводки от разъёма в подкопотном и до гудка и впаял раздвоитель напрямую. Заизолировал. Но снова пробую - только слышу клацает реле и фсё... Разок прорвался один из тонов... потом ваще залип контакт - сиг гудел (теперь уже оба s1: ) даже когда я клаксон отпустил :? Повторное нажатие вернуло его в исходное состояние... по-ходу пока снова вернусь к "однотональности"...
Но что же делать? Реле изношено или не тянет 2 гудка? Что посоветуете?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 16:45
Код мотора: RF 1,6
было такое, разберали гудок, оказуется там пружинка приказала долго жить, заменили..дудит)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 17:22
Гудки в норме. Каждый по отдельности дудит норм. Вместе хорошо звучали... но чего-то не хватает им для нормальной работы в паре. Полярность имеет значение? Никаких специфических обозначений на корпусе не обнаружил. :|
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 18:29
Код мотора: RF 1,6
варианты таковы, руль, верней контакты под ним, реле . и я б массу проверил
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 23:55
Код мотора: AXX 2,0
у меня дополнительное реле стоит под капотом на сигналы (гаражное мастерство). Ничего не подгарает, ттт. Правда сигналы воздушные.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 08:47
В общем "электроника - наука о контактах" :D Ещё раз всё внимательно пересмотрел, почистил, заменил клеммы аккума (одна рассыпалась :( ) - всё работает! s3:.
Видимо просто на 2 гудка не хватало банально тока. Все разъёмы в подкапотном не в лучшем состоянии... время даёт о себе знать.
З.Ы. Не знаю, но такое ощущение - стал стартер крутить веселее. До этого было периодически, что не мог стартануть... со второго раза крутил только. :roll:
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 08:51
Да... такие мысли тоже закрадываются, мне тут народ советовал таким же образом "ближний/дальний" подключить с помощью дополнительного реле с прямым подводом 12V. Грят реально светит ярче :). Сорри оффтоп.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 10:45
Код мотора: AXX 2,0
Давно еще отец сменил родную пищалку на улитки и поставил реле от Жигулей, чтобы контакты на кнопке сигнала не подгорали. Все работает на ура.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 14:30
А чем улитка лучше?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 15:01
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
От улитки станут все быстрей :D :D :D
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 15:57
От совсем другой улитки.
От сигнальной можно стать только дерганым и нервозным.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 08:40
Ну насчет другой улитки это 100%, а вот от сигнальной многое зависит, особенно если не фафакать налево и направо и не подкрадываться к пешеходам и велосипидерам и мопидерам.
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 23:51
Код мотора: AXX 2,0
"улитки" лучше тональностью, приятней звук.
