Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2009, 23:49
З нами з: 17 липня 2008, 22:44
У меня та же история температура на приборке до 70 .Может кто подскажет где ДТОЖ оригинальный купить и сколько он примерно соти? :roll:
Golf3 1.8 ААМ 93г был
Востаннє редагувалось 15 листопада 2009, 11:31 користувачем Timka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2009, 03:25
Очень интересно,у всех проблема недогрева,а причины как я понял у всех разный,у у кого датчик,у кого приборка,еще у когото термостат ниче не понимаю....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 01:42
Покупал в шкодовском сервисе по номеру. Обошелся в 350грн.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 10:42
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Уверен что не термостат? попробуй трубки (на 70 градусах) к радиатору и от него если теплые меняй термостат, гоняет по большому кругу. Если холодные смотри тогда ДТОЖ.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 10:57
Уверен что не термостат, я его поменял :? а показания на приборке не изменились и вентилятор включается когда на пиборке еще нет 70. А ДТОЖ я менял года два назад, но ставил не оригенал вот и думаю что он врет, возможно отсюда и расход повышенный :roll:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 16:13
Нашел я какой диапазон температуры двигателя от меня прячет приборка s3:
temp.jpg [ 9.73 Кіб | Переглянуто 2081 раз ]
А вот данные стрелочного указателя приборок разных производителей (согласно условных единиц специального тестера VW1301)
vw1301.jpg [ 10.79 Кіб | Переглянуто 2064 разів ]
А это где то нарыл переводчик условных единиц тестера в обычные омы
vw1301_.jpg [ 24.88 Кіб | Переглянуто 1997 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 16:22
Можно сделать вывод, что диапазон 75*-107* считается нормальным рабочим
Че-то с трудом догнал
Что такое первые цифры? Показания приборок?
А последняя - что это за термометр, чья стрелка показывает 110?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 16:41
Первые цифры, это те, которые надо выставлять на тестере VW1301 что бы получить на стрелке 70 и 110 градусов, а при помощи таблицы перевода можно определить какому сопротивлению эти цифры соответствуют
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2009, 19:05
Я про вторую таблицу - там где сравнение приборок идет Motometer, VDO и TRW
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 10:27
... сравнение приборок идет Motometer, VDO и TRW
Прибор VW 1301 подключается вместо датчика температуры на стрелку
выставляем
для VDO
98 - стрелка должна показывать 70 гр
498 - стрелка должна показывать 110 гр
для Motometer
96 - стрелка должна показывать 70 гр
511 - стрелка должна показывать 110 гр
для TRW
533 - стрелка должна показывать 110 гр
Так как VW1301 редко у кого есть, то его можно заменить резистором, подобрав номинал согласно таблице
Например 498 примерно соответствует сопротивлению 258 Ом
1301.JPG [ 78.43 Кіб | Переглянуто 1997 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 10:29
Фух, терь понял, а то вообще каша была в голове
Спасибо
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2009, 23:14
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Утром прогрераваю машину. На ощупь трубки от термостата по температуре разные, значит термостат работает?
На улице -5-10C. Греется, из печки начинает дуть тепленьким, еду температура по датчику не поднимается, езжу печка кочегарит, жарища, датчик не выходит из частокола(до 70).
короче за 2 часа езды датчик не поднялся до 70. Надеялся датчик полетел. При езде температура падает на 20С.
Купил датчик НР - 40гр., поставил на улице +5С, таже байда только теперь до 80 доходит. Наверно потому что тепло. Стоя набрал 80С.
Завтра рядом поставлю родной датчик и поперетыкаю разъем. Ощущение, что температура будет одинакова.
Приборка от 20км. топливная стрелка работает.
Скажите, похоже дело в приборке? Это лечится?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:25
Датчик за 40грн может показывать все что угодно, даже погоду на Марсе, но только не температуру ОЖ :)
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:27
есть доводы?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:34
Ну ты и пессимист Жека, ну он же может случайно однажды и температуру ОЖ показать :mrgreen:
