Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:48
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2009, 21:42
З нами з: 24 вересня 2009, 16:33
Код мотора: AXP 1,4
Ребят, что делать, уже вторую неделю прет масло из-под этой зловещей втулки (в месте где втулака входит в картер двигателя). Пробовал вынимать, вся втулка изношена и разбита по самое не хочу. Заменил нижнюю часть ее из куска шланга подходящего диаметра + залил герметик. Два дня нормально - дальше опять масло поперло. Изучил уже все электронные каталоги (Екзист и т.п.), обходил все автомагазины с целю найти что то подобное - результат ноль. Ни в Екзистах, ни в магазинах ничего подобного нет. На разборке нашел - но состояние еще хуже чем моя.
Ребят, кто сталкивался с такой проблемой и как выходил из этой ситуации. Очень нужно срочно решить проблему, так как за день вытекает около 50гр. отнюдь не дешевого масла.
Гольф-2, 1,6 D, 1987г.в., 3-х дверка.
VW GOLF IV, 2003г.в., 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2009, 21:48
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
У меня такое было тоже. Я пошел на Перова и через знакомого купил оригинальное колечко смотрели по программе дорого но результат на лицо. Проблему решил заменой колечка без добавления герметика. Работает только оригинальное кольцо мне так сказали, другие варианты не решают проблему. Ищи кольцо по оригиналу.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2009, 21:52
Код мотора: AXP 1,4
А номерок этой втулки (кольца) не подскажешь?
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2009, 22:00
Код мотора: AEK 1,6
Базар Перова 21 ларек - Игорь, ну или кто есть. У них кольца не было но они кому-то позвонили и через 5 минут парниша принес. А номерок колечка Игорь посмотрел по программе на своем компе прямо в магазинчике у него оригинальная программа есть. Если нет на базаре то он сам вроде возит. Но мне тогда повезло колечко было. Кольцо маленькое - доброго слова не стоит но проблему решает. Удачи в поиске...
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2009, 22:17
Код мотора: AXP 1,4
Так в том то и беда, что у нас в Житомире Перова нет. Или в магазинах надо искать, или на разборке. В магазинах смысла искать нет. на разборке - если есть, то состояние еще хуже чем у меня.
И еще меня мучают сомнения насчет того, что ты называешь ету штуку колечком. Вроде как смотрел - то колечки на бензиновых двигателях А вообще у меня сейчас стоит такая фигня в ввиде буквы Т:
1.JPG [ 6.28 Кіб | Переглянуто 5084 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2009, 23:32
Не мучай себе голову Т образным колхозом.
Должна стоять резинка, которую удерживает шайба.
076115643 – Шайба, размер: 8,1X11,7
N 900 322 03 или N 900 322 04 - Кольцо уплотнительное, размер 7,3X2,4
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 02:07
Была такая же проблема, сначала масло сочилось, а потом начало просто заливать моторный отсек. Резиночки етой найти негде не удалось, ни в магазинах ни на разборке, и потому пришлось колхозить самому. Поехал на авторынок, скупил очень много разных резинок которые подходили под диаметр трубки масляног щупа, приехал в гараж где тесть как раз заканчивал отмывать весь моторный отсек (из за сильной течи масла забрызгало весь моторный отсек, чтобы его отмыть пришлось снимать все кроме двигателя, коробки и ТНВД, поскольку на мойке двигатель не мою, делаю это сам). В результате многих експерементов, с помощю канцелярского ножа, натфеля, ножниц, двух литров пива, полпачки сигарет и труднопереводимых слов, была зделана следующая конструкция:
.JPG
.JPG [ 10.54 Кіб | Переглянуто 5045 разів ]
1-Трубка масляного щупа
2-Выступ на трубке масляного щупа
3-Резинка круглого сечения подходящего диаметра (заходит на трубку слегка в натяг), или стальная шайба
4-Конусная резинка подходящего диаметра (надевается на трубку масляного щупа очень тяжело)
5-Приблизительно в этом месте внешний диаметр конусной резинки должен совпадать с диаметром отверстия куда эта трубка будет вставлятся (если ниже то тяжело будет её потом зафиксировать болтом, если выше - то не будет хорошего уплотнения)
Также обязательно промыта и прочищена вентиляцыя картера, которая находится на клапанной крышке (сеточки из нутри), и заменена прокладка последней (у знакомого тоже чуточку сочилось масло из под трубки щупа, после промывки вентиляцыи картера течь исчезла)
П.С.Мотр как я понимаю у тебя JP 1.6 дизель, так как у JR 1.6 немого другая конструкция крепления трубки масляного щупа, она у него попросту запресовывается, а у бензиновых такой проблемы не возникает вообще.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 02:30
JP 1.6 ... попросту запресовывается
Ошибаешься. Для разных годов по-разному.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 03:00
Возможно. :)
Просто выводы делал исходя из собственного опыта, но пока у всех JP которые мне доводилось видеть стояло это уплотнительное колцо, а сама трубка масляного щупа прикручивается с помощю болтов и какойто х*ни к блоку, а у всех JR которые я видел трубка масляного щупа была просто запресована в блок, и никаких других креплений не наблюдалось.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 09:28
Код мотора: AXP 1,4
Всем откликнувшимся спасибо!
Просто меня терзают сомнения насчет кольца, так как в отверстии для трубки щупа есть расширение длиной около 2см. явно не для кольца, а для втулки в виде буквы "Т", рисунок которой был выше.
Да, двигатель у меня JP 1.6 дизель. У меня вместо резинки круглого сечения под №3 стоит металлическая шайба. Не подскажешь, из чего подобрал эту конусную резинку?
И еще, если можно, опишите пожалуйста более подробно процедуру промывки и прочищения вентиляции картера. Сенкс.
