Сьогодні: 13 листопада 2026, 18:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Поставил зиму, тянет в лево.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 11:11
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Привет всем, такое дело, поставил на днях зиму Гесловет НордФрост3 (шип) 185/65-14 покупалась в прошлом году в лёгком Б/У появилась легкий увод руля в лево :( и то только при отпущенном руле и нажатии газа, накатом всё в порядке и при торможении тоже. Развал в порядке, лето в том же размере(185/65-14) с летом всё в порядке.
Ради эксперимента, поменял местами передние колёса с задними, теже яйца.
Ваше мнение, что может быть :?:
На днях хочу перекинуть левое переднее на правое переднее, интересно, что получится.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
 Тема повідомлення: Re: Поставил зиму, тянет в лево.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 11:13
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Точно такое е же только с летней резиной, проверь балансировку колес-иногда это то чего нехватает. Проверь давление в колесах-одинаковое?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 11:16
балансировка норма, давление норма 2атм.
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 11:50
Тоже все в порядке, но у меня на летней вправо чутка берет,и балансировал и давление поднимал с правой стороны-неличилось, а на зимней все нормально.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2009, 12:16
З нами з: 13 серпня 2008, 09:40
Аналогичная ситуация, была на служебке, когда переобули в лето.
Сейчас переобули в зиму - все нормально.
Был на развале и на подкачке - все нормально.
Отсюда делаю вывод - что-то с резиной. Возможно хранили неправильно, от лежания повело там куда-то.
Но то, что резина, для меня однозначно.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 21:41
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
поменяй местами правое на левое
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 21:52
не факт
в идеале если колесо без направления вращения -перебортировать наоборот
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2009, 23:26
У меня у соседа такая же фигня была, купил нокиан б/у, оказалось, выяснили из кодировки шины, что один скат на 2-а года старше другого, в составе резины дело, или потери ее свойств с возрастом, а визуально шины одинаковые были. Возможно привезли 4 колеса, продали одному пару (передний и задний), а другую пару соседу, проверь свои, возможно у тебя таже история, может один задний по возрасту совпадает с передним, а второй с другим.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 23:28
Почитал эту тему и в очередной раз удивился некомпетентности некоторых одноклубников, любящих давать советы. Попробую исправить положение, т.к. имею 8-ми летний опыт работы шиномонтажника. Увод машины в туили иную сторону происходит по нескольким причинам: или это нарушение геометрии кузова(подвески), нарушен розвал, нарушена геометрия колеса, или банально - недостаточное давление в одном из передних колес, при чем разница должна быть значительной. В принципе и все, другие факторы как то нарушение баланса или разные по возрасту пакрышки(извините, ноэто уже полный БРЕД!!!) не могут стать причиной вышеизложенного явления.
Если давление - норма, тянуть стало после перехода с летней резины на зимнюю, то здесь налицо нарушение геометрии колеса, а именно сверхнормальный износ одного из краев покрышки.Обычно такой износ заметен на глаз, но а если нет,то вычислить и отбраковать такое колесо можно методом перестановки. Тут Runner совершенно прав, нужно поменять колеса право-лево и если ситуация изменится до наоборот, то 100% виновато колесо, если нет, то тебе путь на ровал-схождение.
676188.jpg [ 13.65 Кіб | Переглянуто 4789 разів ]
ch01-w3.jpg [ 23.63 Кіб | Переглянуто 4531 раз ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 23:35
Ну нє, то нє :D
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 20:35
Совсем упустил один важный момент. Шиповку не рекомендовано переворачивать, т.е менять направление вращения, т.к шипы в процессе эксплуатации "заворачиваются"(наклоняются) в сторону противоположную этому направлению и если покрышка начнет вращаться в противоположную сторону ,то и шипы соответственно загнутся в другую сторону. А это спровоцирует их ранний вылет из посадочного гнезда.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2009, 21:37
Код мотора: AAM 1,8
Мое мнение - виновата резина!
У меня летняя вела себя подобным образом. Кроме того, на скорости 50 - 70 км/час вибрировал руль. Сделал повторно развал-схождение, отбалансировал, но ничего не поменялось. Износ резины одинаковый. Оказалось, сильно быстро ездил по ямам, по бокам резины появились небольшие вздутия. Переставил колеса местами, стало уводить в другую сторону. Поставил зимнюю резину - едет ровно. Ну и, конечно, давление в шинах должно быть одинаковым.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 11:45
Код мотора: AQP 2,8
Почитал эту тему и в очередной раз удивился некомпетентности некоторых одноклубников, любящих давать советы. Попробую исправить положение, т.к. имею 8-ми летний опыт работы шиномонтажника. Увод машины в ту или иную сторону происходит по нескольким причинам: или это нарушение геометрии кузова(подвески), нарушен розвал, нарушена геометрия колеса, или банально - недостаточное давление в одном из передних колес, при чем разница должна быть значительной. В принципе и все, другие факторы как то нарушение баланса или разные по возрасту пакрышки(извините, ноэто уже полный БРЕД!!!) не могут стать причиной вышеизложенного явления.
Ув. наблюдательный шиномонтажник не прочел, что автор менял местами перед-зад :mrgreen:
развал или схождение? :wink:
а что вы скажете например еще по поводу лопнувшего корда?
к причинам можно добавить уставший сайлентблок балки 8)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 23:23
Поменять зад-перед, это не обьективно, т.к заднее может оказаться с таким же односторонним износом(как на фото) и результата не будет. Определить розвал это или шина, менять лево-право.
По поводу лопнувшего корда, если имеется ввиду металлокорд, то такое колесо вообще нельзя эксплуатировать. Не заметить такой дефект при проведении балансировки невозможно. Лично я, установив колесо на вал балансировочного станка, вращал его и смотрел не имеет ли оно биений ("яйца", "восьмерки"), неравномерно изношенного протектора, "площадок" от экстренного торможения и т.д , в динамике это прекрасно видно, а затем давал хозяину заключение по поводу того, что с ним делать (катаь ли диск, менять покрышку) и куда ставить.
Так, что если колеса балансировались и не дилетантами то разрыва корда там быть не должно и гамотный развальщик не станет делать сход- развал при наличии люфтов деталей подвески. :!:
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 23:57
Есть развал-схождение, пишем в личку!
