Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Нужна схема проводки сигнала
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2009, 19:58
Код мотора: RF 1,6
Вообще покупал машину с неработающим сигналом, тут появилась надобность в нём..хватает всяких на дорогах, да и если задом котитсо будет, мой крик и не услышат.. Вобщем сегодня перелопатил..)) масса плохая идёт на сигнал, так как при прямом с акума всё пашет, даже кидал массу от акума прямо на руль, тоже так пашет, значит плюс в порядке. Руль снимал, прочищал контакты, не помогло, перед самим сигналом чистил на стыках проводов..тоже ефекта 0. мну нужно узнать какой провод идёт с "блока предохранителей" ..масса какого цвета сигнала
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 00:34
Заедь на яму, и повесь массу на рулевую рейку. Проверь, как там пружина контачит со стопорным кольцом. Если всё сделаешь, масса появится.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 10:31
Код мотора: RF 1,6
попробуем это, но всёже мне бы схемку какие провода с блока предохранителей идут на сигнал..перелопатил много иструкций, везду указываются разные номера предохранителей...)) и разные релльюхи
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 10:55
вот схемы с одним сигналом (без реле - перемычка я так понимаю стоит), и с двумя сигналами (с реле)
sig1.jpg [ 87.27 Кіб | Переглянуто 6870 разів ]
по этому рисунку реле 28, предохранитель сигнала 16
(если реле стоит, еще проверь предохранитель 18, который стоит в цепи питания самого реле)
sig2.jpg [ 35.05 Кіб | Переглянуто 7066 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 11:02
Код мотора: RF 1,6
понял, спасибо. Просто я ж говорю, по разным схемам разное описание) посмотрю все варианты..прозвоню провода.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 11:09
от года выпуска зависит
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 14:16
С сигналом там все просто ,проверь 28 реле (при нажатии на руле оно сработать должно,релюху тестером проверить можно ,если ему уже все, то подходит с советских авто по контактам смотреть надо ) на руле латунный ободок и ползунок проверь ,чтоб не отгнило и чтоб был контакт. К самому сигналу подходит клемма +(через предохранитель) и масса на разрыв.Я себе ставил волговский сигнал (низкий тон) и чтоб он работал ,то надо еще дополнительное реле поставить (советское 10гнр).И получается масса сигнала - к массе авто, клемма +(через предохранитель) - к сердечнику дополнительного реле и масса на разрыв - к обмотке дополнительного реле.Все .
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 14:24
Код мотора: RF 1,6
да я знаю, смотрел до 89 года на всех схемах.
А на щёт руля, так я проверял, был снят руль, было зачищено контакты. Подводил массу к подрулевому, жал на клавиши, сигнал работал, значит плохая масса. Вот осталось найти где именно провод массы не хочет толком работать..буду прозванивать. Кста, а релее почти все пробывал вытягивать, сигнал всеравно рыпался при нажатии на руль
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 14:42
приезжай на съезд с тестером, думаю, разберёмся. :wink:
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2009, 14:46
Код мотора: RF 1,6
спасибо за приглашение..както нада приехать
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 13:14
Код мотора: AQY 2,0
у меня тоже напрямую от аккумулятора работает, а через колонку -нет.
не приходит масса.
я поставил на заглушку (которые по 3 в 2 ряда) обычную кнопку красного цвета (на базаре 5 грн и разных цветов) и все работает отлично.
конечно не так удобно как на руле, но лучше чем без сигнала, а то куча придурков, поворачивающих из правого ряда на лево. И если ты эту ситуацию не предвидишь заранее, то сигналить все равнобудет поздно и безполезно, а "высказать" свое мнение по поводу такого маневра поможет и такая кнопка. и смотрится прикольно!
Кстати а зачем там столько заглушек?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2009, 20:52
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:28
Balex, у тебя случаем нет схемы сигнала на 3 гольф?Там релюха по-моему.
If only everything in life was as reliable as a Volkswagen.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2009, 18:33
Код мотора: RF 1,6
спасибо всем, проблема решина..вставил реле )))) и всё..дудит)) ток не пойму почему без реле оно рыпалось
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 10:17
Вроде да
s_g3.jpg [ 64.27 Кіб | Переглянуто 6869 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2009, 10:57
Код мотора: RF 1,6
а с какой книги такая схема ? уж больно понравилась. хоть и сигнал работает уже но всётаки не помешают..я бы ещо покопался с електрикой))
