Сьогодні: 25 листопада 2026, 18:15
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 15:35
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 22:12
Весу не так уж и много, я приварил снизу еще одну петлю. Етот же вариант можна повторить в более легком режиме, особенно если ставить 16-ки. (в етом случае нада тольго две трубы вварить, можна только одну, но с двумя проще внутренний подиум делать). У меня идет три вертикальных трубы (1-я в начале двери, с внутренней стороны двери какраз под липкой полоской к которой крепится защитный целофан, вторую видно на фото, трятяя в конце двери - короткая,) И 3-и горизонтальных (2-е не видно, они соединяют в верху и внизу 1-ю и 2- ю вертикальные трубы. Третюю горизонтальную видно на фото, она идет от задней вертикальной до 2-й вертикальной.) Что касается подиума - один на дверке прикручен к фанере, которая в свою очереди к трубному каркасу прикручена, а ответная часть подиума на карте двери. Когда обшивка ставится одна половинка прикручивается насквозь к другой длинными саморезами, после чего прикручивается НЧ динамик. Точно также с СЧ динамиком, там саморезы поменьше, правда. Но один важный момент забывать нельзя - чем жоще закреплен НЧ динамик, темвы ше его КПД, и соответствено - тем правильней он играет, особенно ето важно в 2-х компонентных системах - там мидбас, частично играет среднечастотный диапазон.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 22:44
З нами з: 03 липня 2009, 17:38
Я ничего не понял. Честно. :roll:
Понятно только, что это не курилка а мастерская и автору за что то зачет.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 23:17
:) Я думаю - кому оно нада, тот поймет, насчет курилки - согласен - не место ему тут, размещал не я.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 23:20
Макс, харэ шифроваться !! Колись, что хотел этим всем сказать, конспиратор :lol: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 23:28
Ета тема выложена для одноклубника (Сергей Джетикс), который хочет установить музыку в свою джету, тоже купе. Тему с фотками дверей выложил, чтобы на пальцах не об'яснять, что оно и к чему. А тему нада было разместить не в курилке а в автозвуке.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2009, 23:32
Вай, ну маладэц !!
Вместо кучи описаний сделал 5 фоток !!
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 00:14
Фотокбыло намного больше - провтыкались.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 00:50
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Че вы докапываетесь s5: Спасибо большое ljosha_syncro за выкладку и MAXy за материалы.Если кому чего не понятно то ети проблемы связаны с незнанием!Я личьно в акустике тоже слабоват но личьно мне все понятно :!: На фотках все абсолютно ясно если хотябы раз видел двери без кард и карды изнутри.О материалах тоже все понятно :!:
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 11:12
Читатели форума имеют разный уровень подготовки. И многие, так же как я, здесь занимаются ликвидацией своей безграмотности. Поэтому писать нужно так, чтобы было понятно даже самым непонятливым. Написанное будет понято однозначно и многие вопросы отпадут сами собой.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 11:24
Докапываемся потому что никто ничего не понял. Макс объяснил и всё сразу стало ясно. Если б написали "ДЛя Джеттикса выкладываю", никто бы не по теме ничего и не спросил бы. Твоё сообщение ещё больше не в тему, чем наши с вопросами. Без обид, но пошёл флуд уже.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 11:27
фотик у нас в клубе у меня постоянно с собой
вот и получается что я всё фоткаю по просьбе одноклуббников и выкладываю и создаю тему, а сам автор объясняет сделанные фото отдельным постом. просто иногда между выкладыванием фоток и объяснение проходит некоторое время, что объясняется "добиранием" до точки с интернетом
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 11:40
мне об этом известно, потому я обращался с вопросом именно к Максу, когда он отписался )).
какие проблемы , хз...
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 12:19
ljosha_syncro - пенопласт в таком виде (в двери) не есть хорошо (источник плесени!). Обычно пенопласт пакуется герметично в пакет. Хотя оригинальное решение убрать пенопластом лишнюю вибрацию.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2009, 19:54
Про пинопласт, как и про наружную часть двери- не писал.
На наружную бляху на силикон наклеены дюралевые уголки (на одной из фото видно такой уголок, желтоватые, вроди ). Продольные - на всю длину дверей, вертикальные - соединяют горизонтальные. Получилась своеобразная дранка, именно она создает жесткость, пенопласт уменьшает обем двери, глушит ее, и придает жесткость. Квадратные куски пенопласта вклеены в квадраты образованые уголками, чтобы не ржавело - жирно намазано клеем, чтобы при втыкании квадратиков из пенопласта, в квадратные рамки образованные из дюралевых уголков клей повылазил по периметру пенопластовых квадратиков, и вода не затекала в зазоры. Машина с етими дверьми ездит около 3-х лет, разбирал недавно - плесени не видать.
После даных работ жесткост наружной бляхи существенно выросла, что сделало корпус двери, он же корпус колонки, более монолитным.
