Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 26 березня 2008, 19:26
З нами з: 23 жовтня 2007, 13:26
Вопрос Кр. Самокату, в первую очередь!! :P :P - он выкладывал фотки своего гольфа, перекрашенного и снаружи, и изнутри в белый цвет )))...
Если кто ещё такое САМ делал - прошу, делитесь!!...
Насколько реально и трудно перекрасить кузов ПОЛНОСТЬЮ???
т.е. всё-всё вынуть... наверное ж, пошкурить всё до металла&!&... потом обработать чем-то антикоррозийным... а потом покрасить... - прально я грю?!?...
тефтель - с рисом. котлета - с картошкой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2008, 19:41
Не та ветка.. перенес
Все, что сделано для Golf своими руками
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2008, 19:55
конечно. ок)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2008, 20:10
Гольфист до костей мозга
Немаленький кусок работы! Вполне выполнимо.
Если собрался делать сам - впервую очередь нужен просторный, отапливаемый гараж.
По инструменту: компрессор, с хорошей производительностью, сварка, болгарка, полировочная машинка, грунтовый пистолет, покрасочный пистолет, куча брусков для выготовки, и еще куча всего по мелочи и по расходникам..
Но то, что перечислено выше - все фигня, основное это умение и куева туча терпения
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2008, 22:29
Код мотора: BKC 1,9
Совсем не сложно при наличии финансов и достаточно проблематично при их отсутствии...
Если хочеш это делать сам- потребуются спец инструменты, куева туча времени и валидол....... Всю внутрянку моего гольфа выготовил сам....По времени заняло часов 15-20.... Это естественно без самой покраски и грунтовки....Весь спец. инструмент и материалы были под рукой.
VW CC 2.0 TSI DSG '14
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 00:46
ок. Ну а сколько это, ты говоришь, по финансам?!?...
и меня интересует ма-а-аленький нюанс - КАК ВЫНУТЬ из машины всё, кроме кузова?!?...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 10:28
Код мотора: BKC 1,9
Ну сколько тебе будет по финансам я х.з.. как договоришся...
А вынимать из машины нужно все руками..
И в принципе ничего сложного там нет..Ломать -не строить.Там будет только один геммор- заводская смола на днище.... Это писец....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 11:26
Код мотора: AEA 1,6
Где то тут была ссылка на вертекс, буржуйский сайт, где чел сделал с Г2, какраз то что ты спрашиваеш...Очень много фото, очень подробно описано, очень грамотно всё сделано...
поищи...
Работа трудоёмкая и парой затежная не на один меся а то и год...
Поговори кстате с Потапом...он тоже имеет опыт.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 11:33
Код мотора: BKC 1,9
поищи...
Ты шо -смеешся- год??? Это что - с день по 10 см делать????
Трудоемка- да! Но не настолько же! :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 11:52
Код мотора: AEA 1,6
У некоторых это доходит до года.
с кореляцией на время работу и другие занятия.
Если же работать там в гараже, как на работе, то пару месяцев, мож два три :)
Но многие както другим живут, а это делают попутно.
:wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 11:58
не прозвучало никаких сумм, извините... :? :?
и ещё такая мысль: заводской кузов же оцинкован... если шкурить всё - то и цинк снимется... - это сильно может отразиться на кузове в будущем?!?...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 12:14
Код мотора: BKC 1,9
:wink:
Ну как думаеш- чел на ВОРТЕКСЕ чем живет? Я думаю ,что именно этим он все время и занивается.... Я же писал -я свой сделал за 15-20 часов.... вот можеш примерно и прикинуть, на сколько дней это все разтягивать... если хорошо встать, то за пару выходных можно все сделать...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 12:19
Код мотора: BKC 1,9
А это это так- для разминки.... Вот что было до и что получилось после.....
http://infostore.org/info/3769612
http://infostore.org/info/3769587
http://infostore.org/info/3769622
http://infostore.org/info/3769642
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 13:30
Код мотора: AEA 1,6
пардон, а подвеску кто разбирать будет? стаканы изнутри грунтовать и красить кто будет, да ты разбрал салон и вынял двиг, работы много, но кузов не в ноль, ты даже не поснимал колпочки со стоек :)
Чел на вортексе, студент, и делал это на каникулах...осенью, он его не успел доделать, и зимовало авто в полунедоделаном состоянии...
Про что свид. его вторые фотки...
И потом, он разобрал полностью вноль!
Грунтавал шпаклевал вкрывал обесшумкой - барашкем...и тд и тп..промазывал швы...да он каласальную работу делал.
Ты сделал очень неплохо очень... красивенько выглядит! Молодец!
Но ты не в ноль разобрал :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2008, 13:40
Код мотора: BKC 1,9
Просто ходовая красилась отдельно! :wink:
