Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 21:38
З нами з: 08 травня 2007, 15:15
Привет Олл!
С-но сабж. Почитал по разным форумам и пришел к выводу, что надо делать либо при замене ремня ГРМ(90000) или через замену(180000). Что скажете , кто сколько проехал? У меня почти 90 тыс.
Skoda Yeti 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 21:47
Код мотора: AAM 1,8
Привет Олл!
А зачем, собственно, менять если все работает нормально? Вроде на помпу какого-либо срока эксплуатации не установлено. Это ведь не лекарство, которое нельзя употреблять после истечения срока годности, дабы не отравиться...
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 21:55
З нами з: 03 лютого 2009, 09:55
желательно при замене грм , а то до 180к может не дотянуть .
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 09:38
З нами з: 26 вересня 2008, 18:48
есть два варианта: 1. европейский, 2. наш
1. как написано в книге (что дает гарантию, что будешь ездить счастливо и не думать ни о чем, брак не считается), но исходя из экономической точки зрения не совсем выгодно на данный момент
2. как поломается так и меняем - противоположен первому напрочь, но кроме экономичности, все равно рано или поздно поменяешь, но вопрос в том будет ли это в поле или на сто...
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 10:57
Привет Олл!
Skoda Yeti 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 10:59
Привет Олл!
Хочу поменять с каким-то разумным упреждением т.к. сломается в самый неподходящий момент.
Skoda Yeti 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 11:10
А как написано в книге? И какая книга? Я нигде не встретил регламент замены водяного насоса.
Skoda Yeti 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 12:42
З нами з: 03 квітня 2009, 19:27
Узнай симптомы умерающей помпы, раскажи их(и не много приукрась :oops: ) ОД и меняй ее по гарантии (если она еще есть :roll: )...
- VW Golf MkV 1,6 МКП5 2008
- Audi A3 limousine 2,0 TDI DSG6 2018
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 15:30
Подшипник помпы испытывает такие же нагрузки, что и натяжной ролик. Она по сути выступает одним из роликов, поэтому она меняется вместе с ремнём и натяжным роликом. Это же просто крышка с подшипником и валом, с одной стороны вала пластиковая крыльчатка, с другой - шкив.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 17:48
З нами з: 24 червня 2008, 14:56
Код мотора: CCSA 1,6
Когда менял ремень грм и натяжной ролик , пробег был около 125 тысяч, мастер на сто сказал при следующей замене менять и помпу , вот и получается что будет где то 180 тысяч
Golf 2 1,6 1991 был ; Golf 4 1,6 АЕН 8 кл 2000 был
MERCEDES Vito есть; Skoda Roomster Active есть
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 17:53
И еще. На гольфе 2 , поменял родную помпу при на пробеге 320, как раз навернулась при отъезде на море :-D
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 19:54
менять каждые 90к, если нет то лотерея , может и 180 отходить ,а если нет будете капиталку делать . Тогда ,что будет дешевле .
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 22:27
Код мотора: AAM 1,8
Трудно не согласиться. Тем более, что уже менял и после замены наездил почти 200 тысяч. Убедили, весной заменю! Просто лень сейчас.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 16:29
Всем спасибо за советы. Буду менять на 90 000 вместе с ремнем. Я так понял кроме самой помпы еще нужно ОЖ новую купить?
Skoda Yeti 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2009, 16:52
Обязательно! Если что-то, с чем контактирует ОЖ (в нашем случае - помпа) меняется, надо менять и антифриз. Ряд присадок, содержащихся в ОЖ, действуют разово - при заливке, образуя, например, защитную плёнку. Ну и сам антифриз - G12 - это понятно, надеюсь. Проще всего найти оригинал, но упираться в него необязательно.
