Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:47
 Тема повідомлення: Скорость 120-130 и все
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2009, 23:14
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
Здравствуйте коллеги, такой вопрос к Вам, когда на трассе решил выжать 140 или больше не вышло, на пределе 120 мотор при нажатии газа только ревет а реальной скорости больше не набирает, грешу на зажигание, недавно поменял свечи и крышку трамблера, вроде стало лутьше, все началось после замены ремня ГРМ, вроде все 3 метки выставлены правильно, бывает машина чихает при снижении оборотов но редко, может еще высоковольтные провода поменять, может в них быть причина? Сцепление недавно поставил новое, вродь не должно пробуксовывать на оборотах, на него не грешу потому что на старом также вышеуказанная ситуация наблюдалась. Получается динамика набора скорости до определенного уровня и все, что может быть? :)
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
 Тема повідомлення: Re: Скорость 120-130 и все
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2009, 23:51
что значит ревет?
набирает обороты, но не разгоняется?
УОЗ проверяли?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 00:21
Слышу мотор маслает а скорость остается таже. УОЗ это что?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 03:55
Банально, НО, стробоскопом проверяли опережение по меткам, после замены ГРМ ремня??
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 08:09
"маслает" - это ни о чем.
Если мотор обороты развивает, а скорость не меняется - сцепление буксует
УОЗ - угол опережения зажигания
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 09:28
+1!
Да и воняет характерно :wink:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 13:30
Да ребята, вы правы, зажигание было позднее, до этого деятель покрутил на слух и после этого такое началось, заехал к нормальному спецу и тот страбоскопом отстроил, тачка едет отлично, спасибо за поддержку. :D
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 14:53
умельцу в ухо!
я себе настраивал на слух - правда, длились эти настройки больше недели каждодневной (по два раза в вдень) подстройки.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 14:57
Код мотора: AQP 2,8
:shock: :shock: :shock:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
