Сьогодні: 20 листопада 2026, 20:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2009, 09:42
З нами з: 07 листопада 2008, 13:13
Народ, проехал более 25ккм. Машина Гльф+.
Думаю заменить передние дворники перед зимой.
Где можно купить расходные резинки и какой длинны они должны быть?
Если делать замену дворников полностью так на какие и где их можно купить?
Спасибо...
"Я все сказал" (с)
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 09:36
У официалов должно все быть.
И стоят недорого
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 09:58
З нами з: 25 березня 2008, 12:14
Я просто резинки менял, они почему чистят лучше и ходят дольше, чем если покупать дворники отдельно.
Golf V 1.6 AT, Trendline 2007
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 10:04
именно резинки оригинальные должны быть у официалов
Было официальное письмо из Вольфсубрга, обращенное ко всем дилерам, предлагать клиентам замену только резинок, а не щеток всборе. В том же письме были и коды запчастей, и прайс
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 10:11
З нами з: 13 серпня 2008, 09:40
Ценная инфа. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 10:14
Кстати, вот и само письмо (от декабря 2008 года)
Все легковые а/м Volkswagen:
Замена резиновых полотен бесшарнирных щёток стеклоочистителей
На сервисе имеются резиновые полотна для бесшарнирных щёток стеклоочистителей (1).
Фото 1. Пример бесшарнирной щётки стеклоочистителя (Touareg)
Замена резиновых полотен представляет собой очень выгодную альтернативу замене щёток в сборе. Следует информировать об этом клиентов.
Замена резинового полотна описана на примере левой щётки переднего стеклоочистителя а/м Touareg.
Полотна передних щёток следует заменять всегда в паре. При установке на поводки нельзя путать местами щётки со стороны водителя и переднего пассажира. Щётку следует брать не за рабочую кромку полотна, а только со стороны её крепления.
В зависимости от модели автомобиля может потребоваться выполнить определённые операции, например привести поводки щёток в сервисное/зимнее положение, прежде чем можно будет снимать щётки с поводков.
Снятие резинового полотна со щётки стеклоочистителя:
Снять бесшарнирные щётки стеклоочистителя с поводков в соответствии с руководством по ремонту.
Рис. 2. Пример снятия (Touareg)
Проверить, с какой стороны находится язычок для фиксации полотна. Эта сторона определяется по двум пазам (слева и справа) в щётке (см. фото 3, стрелки).
Фото 3
С помощью отвёртки (2) осторожно снять крышку (1) со щётки (3) (см. фото 4).
Фото 4
Отвёрткой (1) осторожно отогнуть фиксирующий язычок (стрелка) немного вверх (см. фото 5).
Фото 5
Вытащить из щётки (1) резиновое полотно (2) в направлении стрелки (см. фото 6) - при вытаскивании обратить внимание на монтажное положение полотна.
Фото 6
Установка резинового полотна на щётку стеклоочистителя:
Резиновое полотно щётки имеет специальное покрытие. По этой причине такие полотна нельзя брать пальцами за рабочую кромку. Поэтому резиновое полотно следует вставлять в направляющую щётки прямо из полимерной упаковки.
Вырезать в полимерной упаковке резинового полотна небольшое отверстие.
Выдвинув из упаковки, ввести резиновое полотно (3) по направлению стрелки верхним пазом (2) в направляющую щётки (1) и с минимальным усилием полностью задвинуть в щётку (см. фото 7). Если полотно не задвигается, его следует немного вытянуть назад и задвинуть снова.
Фото 7
При необходимости укоротить новое резиновое полотно до нужной длины.
Подходящими щипцами (1) прижать фиксирующий язычок (стрелка) обратно немного вниз (см. фото 8), чтобы резиновое полотно не перемещалось в направляющей щётки. При этом не допускать повреждения полотна щипцами.
Фото 8
Сдвинуть спойлеры слева и справа (1) в направлении стрелки до упора (см. фото 9).
Фото 9
Насадить на щётку стеклоочистителя (2) новую крышку (1) и защёлкнуть её (см. фото 10). Убедиться в надёжной фиксации крышки на щётке.
Фото 10
Установить бесшарнирные щётки стеклоочистителя на поводки в соответствии с руководством по ремонту.
Указания по оригинальным запчастям:
Кат. № --------- Для а/м с правым рулём (RL) или с левым рулём (LL) ----- Длина резинового полотна
1K0 955 429 --- для а/м с правым рулём - 650 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 A - для а/м с правым рулём - 700 мм (включая крышку для RL)
1K0 955 429 B - для а/м с левым рулём - 650 мм (включая крышку для LL)
1K0 955 429 C - для а/м с левым рулём - 700 мм (включая крышку для LL)
На сервисе имеются резиновые полотна щёток разной длины (650 и 700 мм), они подходят для всех моделей. Если резиновое полотно оказалось слишком длинным, его следует укоротить до нужной длины.
В настоящее время доступны резиновые полотна для щёток стеклоочистителей следующих моделей:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 14:34
Странно, ETKA всегда давала номера отдельно резинок, действительно 1K0 955 429 B для Golf V, и 1K0 955 429 C для Golf Plus, цена 4 Евро с копейками :roll:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 17:25
В ЕТКА не указанно, но бывает 2 вида защелок.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2009, 14:07
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
длина дворника 700 мм
Обращайся к Юрчику он знает где их взять.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2009, 19:13
Может даже в наличии, нужно смотреть.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 11:20
Народ, кто занимается или занимался этим вопросом, огласите цену, если не сложно за пару таких резинок и где или у кого их можно купить.
"Я все сказал" (с)
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 12:07
тож цена комплекта резинок с защёлками интересует, машина в подписи.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 12:11
Резинки стандартные они помоему 800 мм, и запасная защелка в комплекте, но если чесно она может и непонадобится, если снимать аккуратно. на гольф отрежешь столько сколько нужно и сняв как выше показано согласно малюнка, заменяем резинки и ездим дальше. займет это все 10-20 минут.... а то и быстрее если не первый раз.но советую перед проведением манипуляций помыть дворники.
О наличии и цене спрашивайте у admin
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 19:50
Весной поменял на своем гольфе резинки. Купил на авторынке SWF 610 мм - 2 шт., 500 мм - 1 шт. Из короткой резинки вырезал 340 мм на задний дворник, из длинных резинок вырезал 600 и 480 мм на передние дворники. Цена вопроса -65 грн. за все. Разборку и сборку проводил как показано на рисунках Daedalus. Потратил времени 1,5 часа.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 01:06
Пара оригинала , для замены без гемора 12 Евро.
