Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: "Буксует" задний дворник
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2009, 23:50
Славка, ты сфотографировал как раз крышечку.
Красным обвел контуры крышечки
Зеленой трелкой - направление стягиваний крышечки. Да, она при одевании защелкивается в конце - так что нужно "отщелкнуть".
1.jpg [ 24.61 Кіб | Переглянуто 2055 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 00:49
Эх! Не спец я рисовать на фотографиях. Показал бы стрелочками.
Пля!
"Форт- Бойард" какой-то!! :evil: :evil: :evil:
Значицца так:
Аккуратно снимаешь пластмаску сверху и видищь............"О чудо!!!!!!!" гайку на 13.
Вот за нее, родименькую и крутим, против часовой стрелки, пока не открутим нах.
Опосля съемничек "на снеятие" и тянем вверх, пока не стянем.
Ну а потом, возможно, надо будет принять нелегкое решение, чтобы впредь устранить возможность попадания воды в привод заднего стеклоочистителя.
Долго я мерковал, но решил эту проблему так, привод- отдельно, вода отдельно, аки на Г-2:
И пусть не харят меня любители "стока", просто на машине 17-ти лет от роду по иному победить эту проблему КАРДИНАЛЬНО, нельзя (тем более, что не я первый применил раздельную подачу воды и крутящего момента на задний дворник(инженеры ВАГа это применили №адцать лет назад на 2-й гофле) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
о67-316-67-4два
Востаннє редагувалось 15 жовтня 2009, 00:56 користувачем Сухов, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 00:56
Товарищи....УУраааааааааа товарищи. Оно несломалось :D Оно устояло!!!!!
Кланяюсь в ножки вам :D Мля, кажется такой пустяк а сломать нехотелось.
таки да, таки гайка отошла. Зятянул и дворник зашкрябал как старый Оддеский дворник зимой лопатой по асфальту.
Вода с "писалки" вроде внутрь непопадает. Но уплотнители мазонул селиконом.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 00:59
Но это не надолго, а мОзнуть сИликоном, то "до 3.14зды дрозды", коли уплотнительным колечкам каюк. :wink:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 01:11
Не могу несогласится. :?
Но вскоре буду делать "СТОП" под заднее стекло, и придется разбирать дверь. А там уже вскрытие покажет есть вода (была и сколько) или нет.
З.ы. Если выводить "бризгалку" отдельно, то нужно идти до конца и уже менять поводок полностью. Брал бы по типу фиатовских. Думаю смотрелись бы интереснее чем родные.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 07:13
я эту проблему решил просто и без сверления крышки - заглушил патрубок в крышке болтом :lol:
Тем более что фиатовская щетка все-равно без омывателя
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 10:30
Тоесть у тебя вообще ща жидкость не заднюю дверь не идет?
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 12:05
Теперь развожу на заднем стекле картошку и грибы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Подогрев позволяет снимать по два урожая :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 12:28
Жидкость доходит до задней двери и на этом все заканчивается - заглушил я в крышке - снял резиновый шланжик с "писуна" и вставил вместо него болт :)
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 12:31
Товарищь Сухов не паясничайте :D В условиях економ.кризиса нужно доводить количество урожаев до 3-4 :wink:
еще нельзя забывать о резинках между дверями и кузовом. туды тоже можно шампиньенов залокать для росплоду...
разобрал заднюю дверь. Воды пока ненаблюдается. Ее следов тоже незастал. За то видно что на уплотнителях какие то немонятные "кизяки". Оно конечно утрудняет немного вращательное движения штока, но и за одно выступает как герметик. Вообщем хде то так. А идея о отдельно стоящем обливе имеет прао на жизнь. Кроме некоторых нюансов все понравилось. Самый гланый нюанс в том, что реально хочется и новый поводок покрасивше.
Сегодне замерял поводки у Фиата Пунто, Сузуки, и Кольта. Все 350мм по щеткам. А на гольф нужно 330мм. Иначе упирается щетка в спойлер. Даже аеротвин руками обрезать пришлост что б не был по спойлеру.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 12:35
У меня стоит от Фиата - один в один с Гольфовским, только изгиб поводка сделан чуть иначе....
вечером, если интересно, померяю и скажу в цифрах.
как то нерационально получается :? . Нужно насос на заднюю дверь стопорить... Иначе он давления все равно держит в трубке и нет никакой гарантии что как нить зимой оно таки незаерзнет не треснет. Можно реално будет лягушек в задней двери разводить. А если с полрулевыми разобратся контактами и перевести их отдельно то можно с кнопки омыватели фар замотрячить :D
ой...чет меня понесло на фонтазии........
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 12:37
Да у меня фиат сотрудницы под офисом стоит.... так что мерять необязательно. Я ниткой радиус отбил по своему с стеклу и как раз 20мм лишние. А резать кожух на счетке значит испортить всю эстетику воводка.
made in Ukraine
Востаннє редагувалось 15 жовтня 2009, 12:38 користувачем Славка, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 12:38
с насоса выход как я понимаю 2 трубки? одна вперед другая назад?
если так что лучше заглушить прям возле насоса ту трубку что идет назад...
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 12:51
Да, вы однозначно правы. Но ответ банален - лень :lol: :lol:
Странно, у меня стал один-в-один и трет по тому же "протертому" родной щеткой месту.
Хотя может именно чуть более длинный кожух вокруг щетки и упирается :?
