Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 23:37
[quote="Igor""]Женя я тебя не послушал,т.к уже купил на тот момент красную жидкость.
Поменял вчера и проблема с недогревом исчезла,марадокс может быть,не знаю как это назвать![/quote]
Игорь, просто здесь дело в составе жидкости.
Я уж не помню подробностей (где-то читал когда-то), но "не та" жидкость может не очень хорошо взаимодействовать с желеом подкапотного (речь, вроде бы, шла о радиаторах).
А зеленая - это не "то же самое, что и синяя", это другая жидкость...
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 23:40
В-общем, результат: врет приборка на 10-15 градусов
Мозги - приборка
78 - 45
80 - 50
86 - 70 (долго держалась - открылся термостат)
90 - 78
94 - около 85 (тут же упала до 92 - включились вентиляторы)
Датчик менять пока не буду. Все с температурой нормально - я спокоен.
Всем спасибо за участие :)
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2009, 15:27
Самое интересное, у меня практически те же цифры, значит надо найти как приборку подстроить под правильные показания. Хотя это не столь важно, но не приятно. Я попробовал подключать подобранное сопротивление и в результате не правильное показание блин. Самое интересное, от того же стабилизатора на приборке питается и датчик уровня топлива. Так там все в порядке. Получается сам стрелочный ДТОЖ на приборке глючит?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2009, 15:34
Так а толку с резистора в цепи если "врет" он нелинейно.
Разница от 30* до 10*....
МОжет атки соберусь и померяю показания ДТОЖа, чтобы понять что врет - приборка или ДТОЖ
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2009, 16:00
Нелинейно - это мысль, может у него в цепи где-то диоды стоят. Буду менять подсветку, обязательно нарисую схемку.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2009, 07:10
В цепи у него ничего нет кроме проводов :)
Вероятнее или умер терморезистор в самом датчике, или стрелка в прибоорке не хочет корректно показывать
Второе в данном случае хуже :(
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2009, 10:05
мдаааа...второй случай описывает старинная народная мудрость. Ежи стрелка лезть вверх отказывается, то это к замене понели приборной.
Хотя чет я уверен что все таки причина в датчике :D
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2009, 16:29
Здравстуйте!
В июне купил гольф3, летом температура держалась в норме до 90, один раз в пробке (40 минут стоял) поднялась к 100,
а сейчас полный пипец, заменил патрубок термостата, залил G11 и имею на трассе 80-90 при 90км, а в городе в пробке (где-то метров 200) поднимаеться до 100, вентелятор включается на 96
Ну невижу я никакого пипеца. 100 в пробке эт норма. Плюс хде гарнтия того, что это не приборка шалит. Точно можно сказать только после замеров ВАГкомом и снятия данных с ЕБУ.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 11:35
Купил вот такой резистор на 470 Ом
resistor.jpg [ 20.89 Кіб | Переглянуто 1791 раз ]
посадил его в цепь датчика на стрелку, двигал с шагом 10 Ом, вот примерный результат
graph.jpg [ 121.78 Кіб | Переглянуто 1691 раз ]
так что при температуре двигателя от 90 до 98 градусов стрелка показывает ровно 90, и любые отклонения выше-ниже не есть норма, у меня хоть в пробках, хоть +40 или -20 стрелка стоит строго ВЕРТИКАЛЬНО !
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 14:55
Оцифровка спидометар начинается с 20 или с 0?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 15:05
c 0
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 15:12
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
и мне сюда...
1. еду по трассе - температура 70+-...
2. стою с заведенным двигателем - стелка поднимается до 90... на 100 включается вентилятор - вобщем всё как надо..
вопрос: почму именно в 1 случае так происходит??
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 15:22
c 0
Для твоей приборки это нормальное поведение - она уже "умная" - с загрубленной зоной около 90*. То есть 90* она будет показывать при температуре как чуть ниже, так и чуть выше реальных 90*.
Это сделано, чтобы не нервировать чрезмерно мнительных владельцев прыжками стрелки
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 15:23
vetal-molotok, сверь показания приборки с сигналом на ЭБУ
Проверь при какой температуре открывается термостат (начинает теплеть нижний патрубок)
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 15:34
Код мотора: BCA 1,4
важное дополнение - с родной приборкой все было ок!
все началось осле замены на приборку с тахо!
зачит виновник - приборка, я так понимаю....
