Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:11
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 15:59
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Добрый день!
В чем может быть проблема?
С заметным усилием приходится выключать 1 передачу и тоже с усилием включать вторую (по ощущениям: начинаю выключать, оно упирается во что-то, через полсекунды "пролазит", потом включаю вторую, тоже сначала упирается во что-то на полсекунды, потом получается включить до конца). Я так понимаю, это что-то синхронизатором?
Третья и четвертая включаются легко.
Пятая включается тоже легко, но чтобы переместить рычаг до упора вправо на нейтралке, тоже надо приложить немного силы.
С пятой передачей было при покупке, а с первыми двумя такое случилось уже на моем полугодичном веку вождения гольфа.
Подскажите, куда смотреть и чего впредь не делать, чтобы избежать таких неприятностей?
З.Ы. Могло ли быть это вызвано резким, без "микропауз" переключением передач во время разгона, с 1 на 2?
s6:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 16:10
Проверь уровень масла, причем не затягивай с этим, ибо тогда точно пойдут по п...де сначала синхроны, а потом и вся остальная начинка.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 18:23
Самостоятельно выполнимая операция? :?:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 04 червня 2009, 00:38
Уровень масла легко посмотреть, но мне кажется, что это уже не повлияет на затрудненное переключение передач. Хотя попробуй заехать на яму и попробуй напрямую включать эти передачи ( лучше даже открутить кулису от штока). Я долго ездил с матюками на 1-ю передачу, пока с ямы не понял, что дело в регулировке самой кулисы (ей не хватало хода влево). Может и тебе повезет.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 05 червня 2009, 16:16
З нами з: 10 квітня 2009, 16:31
Привет всем!
Тоже есть проблема при включении 1-ой передачи. С места всё ок. А если чуть катится, то не включается, типа упирается во что-то. Может так и должно быть? Но при включении 2-ой приходиться сильнее подгазовывать, что б не колбасило, что для сцепления не очень гут...
Golf 3'95/AEX/hatchback/5 door
ПовідомленняДодано: 05 червня 2009, 17:38
Выше 10-15 км/ч первая включается с перегазовкой. Коробка старая - подвывает.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:01
З нами з: 17 вересня 2009, 12:18
Код мотора: AAM 1,8
У меня была такая же ситуация, сам я не механик потому объясню своими словами, вникайте. Не включалась первая и вторая передачи, думал проблема в рычагах, перебрал, убрал люфт не помогло. Когда заела задняя решил разобраться. Проблема била на валу переключения передач к которому подсоединяются вилки. Там есть две пружины которые отвечают за возврат рычага в нейтральное положение. Эти пружины упираются в шайбы-втулки, так вот одну из этих шайб прогрызло стопорным кольцом и это кольцо мешало нормальной работе. Ремонт не сложный нужно отсоединит тросик сцепления и открутить крышку, в нейтральном положении вал выйдет легко. Купите новые шайбы и катайтесь на здоровье. У меня это случилось на 220 тыс км.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 16:05
Спасибо!
Весьма информативно, как для второго поста :)
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 20:51
может быть что угодно:
1) Масло в коробке
2) синхронизаторы
3) Кулиса ( у меня допустим именно с ней проблемы.. нада ремкомплект покупать) ... , а возможно просто она неправильно настроена...
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 02:28
З нами з: 01 квітня 2009, 13:42
у меня тоже передачи 1-2 втыкались плохо, замена масла mobil 75w90 и все нормально s3:
Mk3 97 1.4
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 14:26
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Если подтеканий нет, то на масло и грешить не стоит...
Как по мне надо заменить на кулисе все пластмассовые и резиновые втулочки. Чето около 200 грн за комплект. Затем понятное дело регулируется кулиса. Если не помогло, тогда надо смотреть подушки двигателя и сцепление. Кстати когда включаешь первую передачу, ощущается сильный клевок двигателя?
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
