Сьогодні: 07 листопада 2026, 19:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Подключение RCD310
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 14:08
З нами з: 07 листопада 2008, 13:13
Народ, какие особенности по подключению магнитолы РСД310 в Гольф+?
В большей части интересуют существующие разьемы и как они конектяться с магнитолой.
"Я все сказал" (с)
 Тема повідомлення: Re: Подключение RCD310
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 14:16
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
никаких, если не поработаля корявая рука оффициала в твоей проводке.
родная проводка+родной мафон=счастье
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 14:41
Т.е. разьем в разьем = счастье?
Напряжометрорм после подключения никто не мерял ток утечки с АКБ?
"Я все сказал" (с)
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 16:45
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
зачем?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 23:55
Думаю что не мерял.
Присоединяюсь к вопросу - зачем?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 12:39
затем, что лично у меня проблема с этим.
Вопрос№2. Корявая рука официала все же покывырялась в моем разьеме... где можно взять распиновку разьема, который входит в магнитолу?
"Я все сказал" (с)
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 16:11
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
У меня есть на 300-ку, не думаю, что они сильно отличаются.
К слову, я подключал сам (не у ОД), разъем был удален корявыми руками напрочь
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 16:13
Проблема с потреблением оригинальной магнитолой в выключеном состоянии?
Может пробелма в дилере?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 16:41
например здесь
http://www.tiguan-club.org/viewtopic.ph ... 635&p=2127
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 11:36
Спасибо. Все подключил. Все булькает. Ток утечки пока не мерял.
Постараюсь промерять...
Спасибо за оперативность в ответах ВСЕМ.
"Я все сказал" (с)
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 09:29
Магнитофон подключил...
Не работает функция Гала (увеличение громкости звука с увеличением скорости)...
У кого работает при нештатной продаже?
"Я все сказал" (с)
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 10:24
З нами з: 31 серпня 2008, 16:00
Код мотора: CAVD 1,4
Штатная установка, но что-то работу гала сильно не замечаю, вернее вообще не замечаю. Когда заводишь двигатель звук магнитолы становится громче, а вот на скорости не обращал внимания. Это визуально должно быть видно на дисплее магнитолы?
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 11:03
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
В установках поставь функцию в крайнее правое положение, тогда ощутиш
Визуально - уровень роста громкости на скорости будет отображаться
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 10:16
установил в крайнее правое положение (уровень 7). не заметил особо разницы с увеличением скорости...
Насколько пониамю. подтверждать установку нечем (т.е. после ск 10-15 происходит автоматическое подтверждение).
Скорее всего фишки не все или мимо установлены (((.
"Я все сказал" (с)
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 10:22
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Управление идет по CAN шине, если подсветка регулируется вместе с подсветкой приборки, то подключили правильно..
Если не работает - смотреть разъем от CAN шины.
