Сьогодні: 08 листопада 2026, 13:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Фотография 2
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 13:29
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 22:12
Код мотора: ABS 1,8
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 22:26
кто тебя туда пустил?????????? :shock: :shock: :shock: :?
Действитель кто? :shock: Фото супер.
Кассирша, после покупки билета. :D
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 22:32
Код мотора: ABS 1,8
блин, раскусил меня! :twisted:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 22:35
Класные фото.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 22:36
Martin, можешь указать какие фото, потом дорабатывал на компе?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 22:43
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо! пытаюсь профессионально заниматься :)
какие именно тебя интересуют? тут просто их реально много :(
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 23:58
http://cs4275.vkontakte.ru/u7219685/941 ... 9da87f.jpg
http://cs4275.vkontakte.ru/u7219685/941 ... 0432bf.jpg
http://cs4190.vkontakte.ru/u7219685/952 ... 587f70.jpg
http://cs619.vkontakte.ru/u7219685/6005 ... aeb282.jpg
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 00:19
Код мотора: ABS 1,8
какой либо специальной оброботки, для которой необходимой фотошоп (робота со слоями, фильтры, эффекты) не делал
первая фотка - цветок. тупо добавил контраста
вторая стаканы - тренировался в предметной фотографии в студии. был один рекламный заказ. ничего не делал
третья фотка - мужик в защитном костюме (кстати, с той же базы подводных лодок) оригинал. ничего не делал
четвертая фотка - делал её 2 года назад на хреновый цифровик. никакой оброботки. только терпение и игра света. 2 часа морочился, пока сфоткал так, как хотел
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 00:32
А как реализовать такой резкий переход фокуса, от резкого к размытому?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 00:39
Код мотора: ABS 1,8
как в случае с цветком на 1-й фотке или вообще?
нужен длиннофокусный обьектив. там где больше 100 мм зумирование
как бы так поконкретней обяснить...думаю...
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 00:41
З нами з: 31 січня 2008, 14:08
Понравились очень многие работы, талант.
Golf type 1H, 1,8 ADZ 66kW/90ps, Petrol, manual, 8/97г. продан
Golf type 1J, 1,6 AKL 74kW/100ps, Petrol, automatic, 11/99г. продан
Passat type 3C, 2.0 BKP, 100kW/140ps, Diesel, manual, 01/08г. есть
Subaru Legaсy 2.0, 150ps, AT, 07/06г. (служебка) продан
Клубная карта № 00031
8067-979-63-92
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 00:44
Спасибо! Можешь дальше не продолжать. На практике не смогу проверить. :( У меня САНОН А520 :)
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 00:56
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо!
ну да, к сожалению либо разкошелиться на зеркалку, либо ковыряться со старым зенитом, пленкой и реактивами.
на примере кэнона. если не ошибаюсь там зум оптический в 3 позиции: 1х, 2х, 3х. правильно? с 1х ты такую размытость фона не получиш, зато с 3х - может и получиться. а вот если б у тебя был "Большой обьектив", грубо говоря 5х или 10х, тогда размытость фона была просто супер! сам собираю денежки на такое счастье :)
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 10:12
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
Это бывший подземный завод с противоатомной защитой по ремонту подводных лодок в Балаклаве. Объект 825 ГТС, а ныне музей.
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
