Сьогодні: 23 листопада 2026, 00:03
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 00:38
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
Меняю сайлент-блоки опор двигателя и КПП. Снял все опоры, двигатель в данный момент в моторном отсеке на подставках, 3 из 4-х опор готовы к установке, жду сайлент опоры двигателя. Возникли следующие вопросы, ответы на которые не нашел ни в одной литературе:
1. есть ли какие-либо "тонкости" при процедуре установки опор на место?
2. требуется какая-либо регулировка опор т.к. передняя опора(чашка упора) имеет возможность регулировки по-высоте, задняя опора(крепление прямоугольного сайлента) - регулировку параллельно оси кузова, а проушины на лонжеронах для опор двигателя и КПП (с куглыми сайлентами) - позволяют перемещать агрегаты вправо-влево.
Заранее спасибо за помощь!
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 13:25
есть. неправильно установленые быстрее выходят из строя,так как постоянно будет напряжение.
ориентируйся по приводам.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 21:07
Год выпуска:: 1975
Ты имеешь в виду ШРУСы полуосей? :roll:
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2009, 23:50
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
ШРУСы и вал - это и будет полуось, вот по ним ориентируйся ...
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 10:10
Год выпуска:: 1975
Igorb
Ravel_
Спасибо за инфу! На следующей неделе приезжает последняя деталь - буду собирать всё до кучи. :wink:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2009, 13:07
удачи. береги гольф намбер ван))
o984601088
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2009, 23:13
Год выпуска:: 1975
Как и обещал пишу о результате проделанной работы.
Итак:
1. заменены 3 сайлентблока опор ДВС и КПП, а также резиновая насадка переднего упора двигателя;
2. регулировки потребовало крепление чашки переднего упора - изготовлена и установлена подкладка (8мм) под чашку (без неё в узле слишком большой люфт);
3. заново отрегулирован (стрелочным индикатором) момент впрыска топлива;
4. изготовлена самодельная тяга селектора передач - на "родной" треснули капроновые наконечники сферических шарниров (если кому интересен процесс изготовления тяги, могу поделиться);
5. отрегулирован привод переключения передач.
Что изменилось:
1. вибрации значительно уменьшились, но не исчезли - всё-таки дизель; :wink:
2. стало гораздо тише в салоне, высокочастотные шумы почти исчезли, низкочастотные присутствуют, но на приемлемом уровне;
3. в результате регулировки момента впрыска дизель стал мягче и тяговитее;
4. машинка стала приятнее в движении.
Из неприятных моментов:
1. конструкция крепления опоры к двигателю мягко говоря неудобная в ремонте (разобрать привод газораспределения, ТНВД, помпы, генератора с последующими регулировками всего, для того чтобы снять опору двигла - пи@дец!!!);
2. пришлось много советоваться и экспериментировать с изготовлением наконечников сферических шарниров, а новая тяга стоит 150-250 грн. (сцуко дорого)!
Все работы обошлись мне:
- сайлент опоры ДВС (ждал из Венгрии 2 недели :shock: ) - 156 грн.
- сайлент опоры КПП - 69 грн.
- сайлент задней опоры КПП - 155 грн.
- насадка переднего упора - 25 грн.
- перепрессовка сайлентов ДВС и КПП - 40 грн.
- изготовление втулки коромысла перекл. передач - 10 грн.
- изготовление наконечников тяги селектора передач - 26 грн.
- прочие расходы - 15 грн.
Итог: 496 грн.
Вцелом результатами доволен, особенно радует что всё удалось сделать самостоятельно.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2009, 23:15
Код мотора: RF 1,6
вотето я понимаю, гольфовод..Пришол ,увидил, смастерил))) и результат о роботе выпесан..молодчага!!
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 17:21
З нами з: 27 травня 2009, 20:50
+1 файний шмат роботи проробив!
А який номер тої тяги на малюнку?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2009, 01:51
Год выпуска:: 1975
Деталь №53 - штанга селектора, 171 711 593D.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2009, 22:57
придбав детальки для оновлення механізму переключення передач,
для покращення переключання
і в пятницю купив деталь №53 за 10грн, ясно шо це не оригінал, але...
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 13:42
Год выпуска:: 1975
Шара! В Мариуполе о таком можно только помечтать.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2009, 20:19
а через Exist.ru замовити?
Є офіс у Києві, а службами доставки по всій Україні можна доствити...
Хоча я купував в магазині у Львові, тільки вибирав детальки задопомогою Exist.ru
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2009, 00:06
Год выпуска:: 1975
Да я об Экзисте сразу не подумал, а искал деталь по Элкату. Сейчас ради интереса глянул цену на №53 в Экзисте: оригинал VAG - 174 грн., Dello - 15 грн., Hans Pries - 37 грн. (фигасе мне "гнули" цену в магазинах Мариуполя :shock: ), срок поставки в Донецк 2 недели. Теперь буду знать что и как. dop12:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 22:15
Exist по ВАГ тоже не дешевый.
