Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:48
 Тема повідомлення: Пропал ближний свет
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 08:49
З нами з: 24 жовтня 2008, 12:03
Код мотора: ABS 1,8
Помогите разобраться. Пропал ближний свет. При нажатии на себя рукоятки переключателя фар "ближний / дальний / повороты" дальний свет горит. Предохранители целые.
Пробовал проверить питание, оно вроде подается, но пробовал на угад, не могу найти описание распиновки проводов.
Если кто знает помогите.
Машина Гольф 3.
 Тема повідомлення: Re: Пропал ближний свет
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 08:52
Код мотора: BMN 2,0
Зажигание включено?
Тут надо искать,EugeneSE...... http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf3_1h в разделе электрооборудование.
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 09:14
Код мотора: ABS 1,8
На http://volkswagen.msk.ru/
EugeneSE - єто я. Я там тоже тему разместил
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 09:26
Код мотора: BMN 2,0
Это я уже понял 8)
Ищи по ссылке, там всё про эл.оборудование на Г-3, внизу про проблемы с освещением.
ПС: ты чего на вопросы не отвечаешь?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 09:37
Вот полностью схема подключения начиная от АКБ с указанием цветов проводов и номеров разъемов
(Раз дальний работает, проверять можно начинать с третьей схемы )
sh1.jpg [ 53.24 Кіб | Переглянуто 5907 разів ]
sh2.jpg [ 59.24 Кіб | Переглянуто 5902 разів ]
sh3.jpg [ 63.94 Кіб | Переглянуто 5903 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 13:54
Начни с того, что промеряй напряжение на фишках от ламп.
Если напряжение отсутствует, разберись на + или – или но обеих. Запомни цвет проводки и двигайся дальше.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 18:07
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
У меня когда был 2-й гольф была такая тема с Умани ехал на дальнем (фары опустил вниз) ручку дальнего жал всю дорогу (220 км) на себя. На следующий день к электрику. Он взял тестер и через минуту сказал что проблема в кнопке переключения габарит-свет. Я ее заменил и все стало нормально. Посмотри переклбчатель свет-габарит.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 23:02
На Г3 он практически никогда не вылетает
скорее левый подрулевой умер
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 23:05
На третьем тоже без реле свет?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 23:06
штатно без
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 23:09
Код мотора: AAM 1,8
У меня тоже пропадал ближний и была именно проблема в подрулевом.
