Сьогодні: 26 листопада 2026, 23:05
 Тема повідомлення: карб. 2е2 кажися...((
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 14:37
нужны:
1) термостат дроссельной заслонки первой камеры (на картинке вроде оно). Термостат ( 2 крепления ).
2) вакуум-я ( прокладка, помпочка, хз как назвать...) пускового устройства. Круглые резинки на конце , ось - металлический штырёк с болтом под регулировку...
короче, надеюсь, знающие люди поняли. Я сам не особо в этом "копенгаген". Карбюраторщик посоветовал.
Из термостата подтекает тосол, а 2го пункта у меня нету, хотя должен быть.
где можно достать ? может у кого "залежалось" хоть что-то ?
на Перова 270 грн эта вакуумная байда, а термостат (нем-й) мне за 480 грн предложили...эта ж :!:
 Тема повідомлення: Re: карб. 2е2 кажися...((
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 21:32
нужны:
есть pierburg 2e могу отдать весь целиком за 150грн., снят с рабочей машины,нужно поменять только мембрану ускорительного насоса. или можешь сложить с двух-один
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2009, 23:32
лады, где и когда встретиться можно дабы лицезреть девайс ?
ибо мне там нужно 2 детальки, но за 150грн забрал бы, коли они там есть.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 09:18
80936914785, звони что-то придумаем
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 20:04
У нас бу но рабочий за 100 грн. найти можно. 480 ето разве шо новый.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 20:10
йес. с понтом новый. но Перова - это...хз, может и новый.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2009, 09:13
З нами з: 13 квітня 2009, 17:13
А есть у кого то ещё карбешник за 150 гр?!
Гольф 2, 1.8 GX(2е2), 1987года!
020 5R
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 19:59
парни, кто менял термостат - отзовитесь !! я сегодня поменял, но есть у меня кой-какое сомнение . хочу уточнить.
Pierburg карб.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 20:15
Pierburg карб.
Если ты имееш ввиду "термостат" который именно на карбе, то ето помоему терморегулятор дросельной заслонки, который отвечает за прогревочные обороты, то Я менял. Спрашывай.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 20:51
ну а терморегулятор основан на термостате, который меняет своё положение в зависимости от температуры. не важно, вобщем )).
итак.
из этого терморестата ( терморегулятора ) торчит "пальчик" диаметром миллиметра полтора. и он упирается тоже в "палец" , но уже толще, который торчит из самого карба. Это в 2Е...который мне привёз одноклубник.
у меня же карбюратор ЕЕ ( тоже Пьербург ) , но там этого "пальца" из карба не торчит...и вот я пишу эти слова и понимаю, что там вроде бы дырки под него нету...а есть отверстие чётка под "пальчик" из терморегулятора... ( :shock: вот это я гоню ).
итак , вопрос , который на 90% превратился в ответ ( завтра утром ещё 10% проверю ) состоит теперь в следующем : отличается ли структура "ЕЕ" и "2Е" в этом месте ?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 20:55
а ещё меня интересует, на кой х... наши местные кулибины проволку "засунули" ( что это значит - объясню подробнее , если надо ) почти в камеру карба ( если смотреть из салона, то левая камера ), дабы заслонка полностью не закрывалась...
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 21:07
насчёт терморегулятора :
если у "моего" карба нету места под тот "палец" , значит этот "штырёк" из самого терморегулятора должен быть длинее . или нет ?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 21:09
Ну на счет проволки: засунули как раз из за нерабочего етого термостата (мои догадки так как у мну тож стояла), так как при прогреве он кажись открывает заслонку, а если он не рабочий то заслонка закрыта, и моторчик глохнет. После замены етого термостата мастер ету проволку выкинул.
А насчет первого вопроса шас постараюсь найти фотки карбов пирбург, так как етот термостат стоял кажысь только на 2е2.
