Сьогодні: 17 листопада 2026, 09:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 20:54
Автомобиль: Passat
Все было ок. Но счас на приборке 70 градусов (иногда меньше). Когда заливал ОЖ снимал датчик. После замены выехал, все было ОК: температура поднялась до 90 градусов, сработал термостат, через некоторое время включился вентиль. Проехался с Троещины на Оболонь, заглушил авто, через минут 15-20 снова завелся и началось: вначале показывало 80 градусов, после следующего пуска уже 70, счас показывает то 70 то меньше. Думаю что это капец либо датчику либо приборке, потому что с системой охлаждения все ОК: термостат открывается, вентилятор включается. Отакэ...
Кстати, не может ли на все это влиять то что когда я менял панель, то отсоединил трубки кондея от радиатора кондея (сверху и снизу)? Умом, конечно, понимаю что не может, ну а вдруг... Немецкие конструкторы такие загадочные.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 01:52
Хочешь озадачу еще больше? :D
У меня рабочая температура 90 только зимой. Незнаю с какого перепугу, но летом рабочая температура тоже 70 градусов. Датчик температуры воздуха вмешивается в работу и в жару вентилятором держит именно 70 градусов. Кстати такое началось после того как заменил резиновые муфти ( патрубки / блок цилиндров) ,которые пропускали,
и залил нормальный антифриз.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 13:10
У меня подобная ситуация, я уже не парюсь. По компьютеру 94 градусов, по приборке 80 градусов. Датчик менял, чистил контакты - та-же хрень.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 16:17
70 и не выше.
До 90 доходит только стоя на месте. Даже в самую жару выше не поднималась.
Змиой на трассе (скорость 120-140, температура за бортом -20), падала до 50*
Не помню после чего так стало. Термостат менял, датчик живой.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 16:33
70 и не выше.
Я зимой заслоняю решетку радиатора. Держит 90 градусов. Температура в рамках преличия а печка салона имеет КПД выше. Да и проблем не вижу. С 70 градусов все датчики работатют нормально.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 16:43
пробовал - без изменений
да и колхоз это :)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 16:51
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Ребят а может дело в охлождающей жидкости!!!ну 50градусов это маловато!!!Может стоит залить менее агресивный антифриз))!!?
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 16:55
Кстати мысль. Раньше был чистый Hepu, такое началось после.... замены радиатора и долива жидкости Febi.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:00
Проводили тест, ставили рядом оригинал, Hepu и Febi - канистры абсолютно одинаковые (форма, отлитые надписи на дне), только накатки (этикетки) разные. Похоже это все одна и та же жидкость ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:04
Совершенно не исключено.
Но факт.
Впрочем, я катаюсь так :)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:07
Код мотора: AEA 1,6
Вот когдато обсуждал эту тему на русском форуме(о нашем,родном еще не знал :oops: )
http://golf3-club.ru/forum/index.php?showtopic=2386
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:15
Когда-то я на msk.ru поднимал эту тему - страниц 30 обсуждения, результат нулевой :)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:20
Код мотора: AEA 1,6
могу сказать после замены термостата,иемпературу показует 90
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:23
термостат новый оригинал (менялся зимой в Москве).
ничего не изменилось, открывается вовремя.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 17:27
Код мотора: AEA 1,6
Жень,тогда низнаю :shock: .
