Сьогодні: 19 листопада 2026, 20:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Чип моего пепелаца:)
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 01:03
Код мотора: AGZ 2,3
Данный график ещё раз доказывает - в украине нормальных чиповщиков мала.
Покажите мне график, который, по вашему мнению лучше, именно на этот мотор.
Я такого не встречал. Сам езжу на похожем графике.
кмк лучший график это ровная полка момента распределенная в более широком диапазоне оборотов.
А при наличии пика, педаль прижал, и все, с пика крутящего ушел, момент падает.
Я не спец в этих вопросах, но мне так кажется.
Совершенно верно понята моя мысль.
Очень мало толку от момента на 2400 об\мин - Когда давишь газ на ТДИ - стрелка ниже 3000 не падает, а вот двигателю скакать на таком моменте оооочень нехорошо. Пики момента - это пики давления в цилиндре. Двигатели убивает именно это, именно это прожигает поршня и гнёт шатуны, выдавливет прокладки, и т.д..
Если этот пик убрать - это никак не повлияет на ухудшение динамики, зато ещё как повлияет на жизнь двигателя и коробки, и плавность хода в общем.
т.е. представте себе график, где нет горба на 2200-2600 об\мин. И это реально было сделать, но нада было морочится с картами, ограничителями момента, и т.д - а им лень.
Вот и всё что я имел ввиду.
Админ - ну, да ты ездишь на таком же графике, и да, я тоже считаю, что тебе его плохо сделали, раз он такой-же. 8). Ещё раз подчеркну - я имел ввиду то, что когда вам делают такие чипы, это ещё раз доказывает, что их у нас делают плохо. А если это делали за бугром - знач и там не перевелись недоделкины.
Ниже - графики - тот что помощьнее это 1.9 150 л.с. насос-форсунка, тот что мослабее - это 110 л.с. 1.9 мотор с ТНВД. Такой результат по цифрам связан ещё и с тем, что там делали подготовку, и меняли кое-какие железяки, но главное - сам чип - чётко видно, что там всё грамотно.
Std_AFN.jpg [ 100.07 Кіб | Переглянуто 2492 разів ]
prod_stufe2_pd.jpg [ 103.6 Кіб | Переглянуто 2486 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 08:09
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Второй вообще бомба :shock:
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 10:16
З нами з: 02 жовтня 2008, 11:11
На втором графике для 1.9ТДИ показан момент в 460Нм :) , как мне кажется такой момент гораздо скорее убьет и мотор и коробку, чем тот "скачек", что есть на моем графике :mrgreen:
К тому же на моем графике этот "скачек" очень незначительный, там пик примерно в 370Нм, в промежутке 2700-3000
А тот график, что вы выложили имеет полку с моментом в 460-450 Нм, момент как раз гнуть шатуны и "продавливать" поршни, не говоря уже и КПП, шрусах....
Хотя график прикольный, прямо как на турбо/бензиновом двигателе
GOLF 2TDI PD GT Sport, FlyAudio E8007BNAVI
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 10:28
Меняли железяки..и что ? зачем мне этот график. Я считаю не возможно получить такой график без замены половины мотора, в том числе и валов. Мне нужно на свой мотор график. Ресурс того, что на графике 10 000 км, если повезет. Жень ты ездил на машине с таким моментом? Да кончит этот момент машину на раз. Я езжу до 2000 об/мин..
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 12:16
З нами з: 04 червня 2008, 18:25
Совершенно верно понята моя мысль..
Это не так.Ибо машина едет на малых оборотах на моменте,а на высоких на мощности..Грубо сказано,но верно.Естественно,момент можно сдвинуть вперед по оборотам.В этом случае авто будет немного хуже разгоняться до 2500 оборотах,но чуть лучше ехать после ..но тут уж как кто хочет ездить.. И еще,будет полка или нет еще зависит и от возможности железа,той же турбины.Например,если бы на графике хозяина темы момент сделали не 390,а скажем 340,то полка была бы почти до 3500об,но авто ехало бы слабее,чем с моментом 390 в пике...Кстати,шатуны на этом моторе и 550 н\м переварят... :D
Очень мало толку от момента на 2400 об\мин - Когда давишь газ на ТДИ - стрелка ниже 3000 не падает, а вот двигателю скакать на таком моменте оооочень нехорошо. Пики момента - это пики давления в цилиндре. Двигатели убивает именно это, именно это прожигает поршня и гнёт шатуны, выдавливет прокладки, и т.д....
Двигатель больше убивает манера и специфика езды и качество обслуживания,а не какой то там пик момента,если он допустимый по крепости железа. Ясно,что если Бахнуть момент 600 ньютонов,то хоть пик в 600,хоть полка в 600 без разницы - шатуны может загнуть если они не расчитаны ...То же самое и по коробке ,например. И Мотор уж точно убивает езда на высоких оборотах(то есть там где нет момента),а не езда до 2500 об..
Ниже - графики - тот что помощнее это 1.9 150 л.с. насос-форсунка, тот что мослабее - это 110 л.с. 1.9 мотор с ТНВД. Такой результат по цифрам связан ещё и с тем, что там делали подготовку, и меняли кое-какие железяки, но главное - сам чип - чётко видно, что там всё грамотно.
Самое интерестное,что на ваших графиках мощность указана в киловатах,то есть 190+-квт и 105Квт,что составляет в силах 255 лс и 142 лс соответственно... :wink:
На графике стокового мотора 1.9 тди с чипом в 142лс есть пик и идет спад как и на всех сток турбах...
На втором графике мотор очень сильно переделан.На нем стоит достаточно большая турбина. Ее используют процентов на 60%,по-этому и есть полка момента..Это как в стоковых авто ....А если накрутить.то вылезет пик естественно...
И последнее-те графики замеров.что Вы выложили,на самом деле не есть графиками замеров с динамометрического стенда,как у хозяина темы!! :D Ваши графики - данные програмы ВАГ-КОМ,но никак не стенда. По-этому они и кажутся более сглаженными и плавными...А на стенде,как у топикмастера,график машины в 140 сил показал бы похожие кривые..Плюс,нужно учитывать еще и особенности каждого стенда...
Если уж сравнивать графики,то сделанные одинаковыми или похожими девайсами.Тогда и говорить есть о чем...
зы. никого не хотел обидеть... просто хотел народу сказать,что на графики влияет куча факторов,а не только нерадивые тюнеры,которые не умеют или ленятся что то там делать.....Хотя их опыт и знания есть залог хорошего и правильного чип-тюнинга .:)
Профессиональный тюнинг автомобилей .
Дино Стенд . СТО .
https://www.instagram.com/vtg__performance/
http://www.vtg.kiev.ua
+38093_111_44_87
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 12:29
.Например,если бы на графике хозяина темы момент сделали не 390,а скажем 340,то полка была бы почти до 3500об,но авто ехало бы слабее,чем с моментом 390 в пике...Кстати,шатуны на этом моторе и 550 н\м переварят... :D [/b]
Привет Валера, чип я делал у тебя :mrgreen: (в твоей компании), претензий у меня нет :mrgreen:
Жаль конечно, что 400 не вышло, но и тем, что есть - доволен :mrgreen:
П.с. это не реклама :D
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 13:00
О :shock: , прикольно.... :lol:
Спасибо за отзыв.... :D
Дино Стенд . СТО .
+38093_111_44_87
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 16:43
Код мотора: AGZ 2,3
Э-э-э-э.... мммм... ну я ж написал - там НЕ СТОКОВЫЙ ТДИ. Проведена подготовка.
Наверно мелко написал :wink:.
Кстати - твой блок выдержит 450 момента, если их дуть после 2000 об\мин.
У тебя вообще хороший блок. 8)
Я вот не пойму - чего ты (можно на ты?) тюнера защищаешь? Я сказал своё мнение, а вы сразу оправдываться. Просто при возможности дороботать - нада доработать. На том же VTG графики поаккуратнее, насколькоя видел в их теме.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2009, 16:51
Код мотора: AGZ 2,3
Можно, но ниже по цифрам. Ты НЕВНИМАТЕЛЬНО меня читаешь. Без обид.
Я говорил, что лично мне, жителю Украины, города-героя Запорожья, кажется, что график выложенный твоим товаришем по мотору недоработан. А далее привёл в пример доработанный график, в котором нада было смотреть не на цифры, а на кривую.
п.с. Може я плохо написал - тада извиняйте за каламбур.
п.п.с. если эта тема подразумевала посты типа "Вау! Круто" - тада я не туда влез :mrgreen: . А-то я смотрю тут все прям обидились так.... :?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 09:45
Минутку :mrgreen: , я не обиделся и не защищал тюнеров, просто, я точно также высказал свое мнение, выложил свои аргументы :mrgreen: , если можно так сказать. У нас некая дискуссия вышла, не более того
И если честно то не вижу ни повода, ни оснований перед кем либо, в чем либо оправдываться
Скажем так, на практике - стало гораздо приятнее ездить, по поводу кривизны и плавности графика - не чиповщик, потому тут спорить не с руки.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 18:49
В этом случае авто будет немного хуже разгоняться до 2500 оборотах,но чуть лучше ехать после ..но тут уж как кто хочет ездить.. И еще,будет полка или нет еще зависит и от возможности железа,той же турбины.Например,если бы на графике хозяина темы момент сделали не 390,а скажем 340,то полка была бы почти до 3500об,но авто ехало бы слабее,чем с моментом 390 в пике...Кстати,шатуны на этом моторе и 550 н\м переварят... :D [/b]
Валер.. ну у тебя точно бензинка.. а у Жени машина значит не "едет".
У меня график, как у топикстартера.
Я езжу в городе до 2000. Если быстро , то до 2500. Если с обрывом головы то 3000-3500.
Жень, если у тебя ТДИ едет после 3000.. ну .. фигня это , а не ТДИ.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 21:29
Код мотора: AGZ 2,3
Ну - значит фигня... он ещё и после 4000 едет..... :mrgreen: . А ещё он у меня поцарапанный - ваще ацтой. :mrgreen:
Ладно, вы меня не поняли, пошёл непонятный спор какой-то.....
Я сказал - если вилку отполировать - она будет лучше, а мне в ответ кричат - иди ты... нам нравится есть неотполированными, и всё тут. :shock:
Валера - к тебе вопрос: Т.е. как я понимаю, сделать график топикстартера более ровным НЕРЕАЛЬНО?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 11:31
Прочитай внимательно еще раз все то,что я написал выше !!!
Всегда нужно исходить из модели авто,двигателя,возможностей,пожеланий клиента и т.д.
Все реально сделать. Вариант 1 - уменьшить момент до 340 и получится полка,ибо возможности турбины не беспредельны!!!.Только в этом случае авто будет ехать слабее,чем с моментом в 390, !!!И если наложить графики момента один на другой,то получим диапазон один и тот же,только в первом случае будет момент выше.
ВАРИАНТ 2 - можно сделать полку и в 400 ньютонов, только турбина при этом проживет неделю,а может и час... ... МЫ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕМ !
Для примера .Контора АВТ (германия)-в рекомендациях не нуждается.Вот 2 ссылки на один и тот же мотор - 2.0тди с разными вариантами по моменту,с полкой в 340 и с пиком в 370. Диапазон одинаков с 1800 до 3000. Только у одного в этом диапазоне 340,а у другого гораздо БОЛЬШЕ 340..
http://www.abt-sportsline.de/uploads/tx ... PF_DSG.pdf
http://www.abt-sportsline.de/uploads/tx ... halter.pdf
Ну и как я уже писал - разные стенды - разные по виду графики. На нашем стенде график выглядит вроде как более полого,а на другом более остро... Но программы по сути одни и те же!!!!
Дино Стенд . СТО .
+38093_111_44_87
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 18:22
Код мотора: AGZ 2,3
Я читал внимательно. Обычно всегда так делаю.
Товарищи, снимаю свой пост за отсутствием его понимания, либо недостатчным разъяснением с моей стороны. :?.
Ставлю другой вопрос топикстартеру - а коробка как? до скольки на 2л PD коробка нормально держит? У тебя же 140 л.с. было и механика?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 11:24
Корбка держит хорошо, к тому же, я ориентировался на штатный VW 2TDI у которого тоже 170сил, проблем нет
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: FrankJScott
