Сьогодні: 05 листопада 2026, 23:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 416 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 28 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:02
З нами з: 18 січня 2008, 15:16
Автомобиль: Tiguan
Вот и я о том. :D
У меня на работе нет Etka. Могу только дома проверить по vin-ам. :)
VW Golf+ 1.6 MT United Grey X6 2007 Продан
VW Golf+ 2.0 TDI DSG 2007 Black Продан
VW Tiguan 2.0 TDI AT 2015
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:18
Приборки у вас парни разны что и требовалось доказать. Приборок в етке точно не считал но 30-40 точно. И у каждой по 3-4 варианта
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:21
З нами з: 17 липня 2007, 14:23
Я, собственно, что хотел узнать... Если, допустим, доставлю себе круиз вместе с блоком МФА, то алгоритм действий должен быть следующий. На левой подрулевой ручке пояляется переключатель, имеющий две клавиши - соответственно плюс и минус (надо понимать с шагом в 5 км/час. Одним нажатием на любую из клавиш круиз будет активизироваться, а затем задаваемую скорость можно будет увеличить или уменьшить, нажимая на плюс или минус. Вопрос: если у меня простейший дисплей, где будет отображаться задаваемая мной скорость, т.е. как я смогу узнать, какую скорость я задаю? (О спидометре молчим, шутники. :evil: )
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:23
VAG не предусматривает просмотр заданной скорости вобще. У тебя на рычажке еще сверху будет рычажок откл круиза
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:35
Автомобиль: Tiguan
Эти ручки не с шагом работают. Они просто дублируют педаль газа. Давишь на плюс (продолжительно) - машина разгоняется. Скорость на спидометре растет. Отпускаешь плюс - скорость продолжает оставаться такой же.
Давишь минус (продолжительно) - подача топлива прекращается, автомобиль замедляется (тормоза не задействуются, все равно что на передаче отпустить педаль газа). На спидометре скорость уменьшается. Отпускаешь - возобновляется подача топлива и авто держит заданную скорость. Так что именно спидометр отображает задаваемую скорость :-).
Сверху на ручке есть переключатель Cancel (среднее нефиксируемое положение). Нажимаешь и временно круиз отключается. То же самое случится если нажать на сцепление или тормоз. Повторное кратковременное нажатие на плюс возобновит скорость, которая записана в памяти (которая была до нажатия на Cancel), а нажатие на минус запишет новую скорость и будет ее поддерживать.
Если во время круиза нажать на газ, авотмобиль разгонется и после тпускания вернется к ранее установленной скорости.
Вроде все написал.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:48
Автомобиль: Tiguan
Приборок конечно много. Для Golf V их около 10. Меняется тип экрана (без боротвого, с бортовым и бортовой плюс), для серии с двиглом TSI есть вместо датчика нагрева охлаждающей жидкостии показатель мощьности работы турбины - Boost (опять же 3 типа). Еще какие-то варианты.
Есть еще одна идея! Щасливые обладатели коробки автомат без бортового компьютера могут иметь второй тип приборки. Ведь в зависимости от режи коробки на экран выводится разная информация! Нужно еще этот вариант проверить :-).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:53
Sotnik
Есть еще одна идея! Щасливые обладатели коробки автомат без бортового компьютера могут иметь второй тип приборки. Ведь в зависимости от режи коробки на экран выводится разная информация! Нужно еще этот вариант проверить .
То есть?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:57
Я дал варианты именно по 5-му гольфу..)) неужеле ты думал по всем? Разница не только в экранах, а в комплектухе..отделке..чек паке..и.т.д.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 12:58
Sotnik
То есть?
режим КПП пишет
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 13:04
Автомобиль: Tiguan
Sotnik
То есть?
режим КПП пишет
Aleksandr писал, что в первом типе нет возможности изменения отображаемой информации. В случае с коробкой автомат информация меняется. Может это второй тип?
Мы плавно перешли от темы установки круиза к теме установка бортового компьютера :-).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 13:09
Короче.. в етке на Г5 примерно 270 приборок, задрался считать..
ПО логике можно урезать много, гти р32 мили бензинки\дизеля но дофига останется
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 13:17
Автомобиль: Tiguan
У меня к моему авто подходят около 10.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 13:25
Во втором варианте приборки, буквы и цифры, в зависимости от режима авт. коробки, отображаются вертикально справа, это и есть экранчик который показывает расход. (пиксели по всему экрану).
С обычным экранчиком (трендлайн) и автоматом, цифры и буквы, в зависимости от режима работы авт. коробки отображаются снизу экранчика и не меняют своего положения. (пиксели с прожилками и не заполненными областями на экране).
P.S.
У меня именно АКПП.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 13:44
Автомобиль: Tiguan
P.S.
У меня именно АКПП.
Блин, и тут засада... Наверное без замены приборки накак не получится компьютер активировать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2008, 13:48
Автомобиль: Tiguan
Когда у меня был Ланос, к нему предлагали установить компьютер от народных умельцев вместо часов. Может и для гольфа такое есть? :-)
