Сьогодні: 11 листопада 2026, 06:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Винил в салон.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 10:28
З нами з: 18 травня 2009, 19:47
Пока только так,в будушем будет затянут капот и крыша.
маш1.jpg [ 130.5 Кіб | Переглянуто 7952 разів ]
аир.jpg [ 390.94 Кіб | Переглянуто 7948 разів ]
yyyyyyyyyyyyyyyyyyy.jpg [ 81.64 Кіб | Переглянуто 7952 разів ]
tttttttttttttttt.jpg [ 62.29 Кіб | Переглянуто 7948 разів ]
wwwww.jpg [ 64.04 Кіб | Переглянуто 7951 раз ]
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.jpg [ 67.93 Кіб | Переглянуто 7953 разів ]
eeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg [ 59.94 Кіб | Переглянуто 7951 раз ]
Golf 5 1.6 ПродалКупил Тойота.....Рад...
Востаннє редагувалось 03 жовтня 2009, 18:39 користувачем gabakrich, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Винил в салон.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 12:20
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
Это наклейки под карбон я так понял???
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 12:51
Код мотора: RF 1,6
ето вовсе не карбоновая структура)) и походу ето ткань :lol:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 13:00
http://www.re-styling.ru/portfolio/tags/interer/
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 13:04
Код мотора: RF 1,6
ах да.. я ошибся, и вправду плёнка, просто подумал что потолок заганять будете внутри, вот и подумал что ткань)))) есть наподобе ткань такая, таким переплётом.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2009, 19:52
З нами з: 29 червня 2009, 22:48
где и по чём её можно приобрести?? как правильно клеить??
GOLF MK III - ПРОДАН
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 19:04
нашёл в размере 60х48 , получается если клеить на капот, то кусками :? :? стоимость одного куска 200 грн. !!! как правильно её клеить?? Греть??
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 19:20
З нами з: 03 вересня 2009, 18:03
Конечно, так просто непоклеїться!!!
Mk4 1.8T
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 20:02
З нами з: 03 липня 2009, 18:03
Karleone где нашел :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
vw golf3 Тушкан 1,8i (ADD) 1996 г. Продан
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 20:08
оббегал весь Лоск, в одном отделе нашёл! сказали,что на след.,неделе привезут 3D и 2D! сегодня была серебристая3D,чёрной не было! как быть с углами? они тоже получается тянуться под феном??резать не придётся?
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 20:11
Что решил обтянуть? Думаю резать не надо, не красиво будет. Грей-тяни :wink: , удачи в экспериментах dop7:
Кореец i30
095711два08шесть
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2009, 20:17
Спасибо :) хочется для начала побольше узнать,а то не самый дешёвый эксперимент будет :D :D Хочу сначала попробовать с салоном, а там видно будет :) Хотя странно,что только в размере 60х48 неужели капот кусками клеиться? :shock: :shock:
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 14:30
З нами з: 06 листопада 2008, 20:26
а після демонтації плівки пятен не буде ???? я теж хочю тільки решітку переднього бампера перетянути з хрома в чьорний
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 14:39
Код мотора: RF 1,6
фирмы что занимаются етим, пишут что демонтаж безопасен для лакокрасочных покрытий
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2009, 14:44
З нами з: 13 вересня 2009, 17:08
О!!! Ето класно. надо будет и сибе найти.
GOLF V 1.6 МEХ
ВАЗ 21063 - Рабочая
