Сьогодні: 26 листопада 2026, 22:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 13:54
З нами з: 31 серпня 2009, 10:10
Доброго времени суток,вопрос заключаться в том что еду я себе спокойно никого не трогаю,включаю левый поворот лампочка на приборке загорается и просто горит ни мигает и нет характерного клацанья,я осторожно к обочине,вышел посмотрел, не работает ни правый не левый поворот, ну собственно говоря аварийка тоже :( ,и при включении либо поворота либо аварийки в районе приборки появляется какой то скрежет.Что это может быть?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 14:02
реле наверное :)
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 14:03
реле наверное :)
а какое именно? получается одно реле на поворотники и аварийку?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 14:24
З нами з: 06 травня 2009, 22:26
У меня такое было...как оказалось сгорел предохранитель.
Поменяли и всё впорядке :)
Honda Civic 5D 1.8, 2008.
На угрозу : "убъю,сучку!!!"...я презрительно отвечу : "В очередь!":)
Предоставление юридических консультаций,составление исковых заявлений.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 14:31
у него лампы горят, но не клацают.
Да, одно реле на все 6 "оранжевых лампочек"
а вот какое оно в Г2 - я ХЗ
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 14:33
Понял, спасибо будем искать.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 14:39
З нами з: 27 липня 2009, 14:10
это реле или предохранители 100%! сам недавно столкнулся с таким траблом! сменил все предохранители(все до одного), посмотрел реле(было живое) и все работает!
VW Golf 2 C
1.6D JP 1986г. - продан
VW passat b4 1.8 ADZ 1996г
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 14:46
То есть у тебя была проблема именно с предохранителями а не с реле,я правильно понял?
По этой схеме место реле 34 (по правильному 12)
rele1.jpg [ 29.82 Кіб | Переглянуто 8004 разів ]
Выглядит примерно так
rele2.jpg [ 21.32 Кіб | Переглянуто 7766 разів ]
OE номер 1H0 953 227
Цена OE 12 Евро
Meyle 3.30 Евро
Hans Pries 2.22 Евро
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 14:52
Цена OE 12 Евро
Meyle 3.30 Евро
Большое спасибо.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 15:01
Маловероятно что бы сгорели сразу два предохранителя, судя по схеме при выключенной аварийке питание поступает от замка зажигания через предохранитель S19 (черно - синий провод), при включенной от акб через предохранитель S4 (красно - белый провод).
Хотя проверить не трудно - 4-й предохранитель аварийки, 19-й поворотов.
shem.jpg [ 74.29 Кіб | Переглянуто 7771 раз ]
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 15:04
да, исключительно предохранители
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 15:08
balex-72 спасибо за инфу,буду проверять и реле и предохранители
понял,спс
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 23:26
Виновник КНОПАКА аварийки, контакты, или проводка идущая на неё.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2009, 23:29
Предохранители, думаю целы.
