Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 00:23
Комплекты для ТО 1.6 бенз в наличии.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 15:33
З нами з: 09 грудня 2008, 12:32
а для дизеля 1.9? нет ещё ничего? я тут в киев собираюсь наведаться?:)
VW Golf V 1.9 TDI 2007
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 00:36
Один комплект должен быть.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 12:10
З нами з: 11 грудня 2008, 22:20
ТО-2
что можете сказать по поводу фильтров MAN?
моторное масло Mobil 5w40 или Comma 5W40 (5w30?)?
Стоит ли менять топливный при пробеге 10 тыс.км.?
P.S. Стоимость ТО-2 в Днепре у официалов: 1800-1980 грн. нет слов ...
Golf V 1.6 2007 г.в.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 12:25
З нами з: 26 вересня 2008, 18:48
ТО-2
то-2 и 10 тык пробега, т.е. можно сделать вывод, что машине 2 года, правильно?
стоит ли менять? по книге 30 тык, по описаниям на форуме (поиск рулит) каждые 15 тык желательно
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 12:54
правильно, авто 2-года.
по рекомендациям ф.топливный замена на 30 тыс., вот и думаю зачем менять на 10тыс ...
P.S. раньше была Октавия и топливный менял только ч/з 30 тыс (двигатели то практически одинаковые.)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 13:22
З нами з: 01 грудня 2008, 21:22
еще есть? мне бы для ТО 60 000 (+ наверно и колодки)
Golf V 1.6 - был. остался в клубе :)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2009, 19:39
Есть
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2009, 09:31
Есть
мона отложить и цену озвучить (в личку например) сегодня завтра заеду заберу.... спс
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2009, 14:47
З нами з: 13 листопада 2008, 13:34
Mann - хорошие фильтры, у меня оригинальный масляный кажется манновским был, теперь просто Манн стоит.
Если финансы позволяют, то можно и топливный поменять, ОД рекомендует каждое ТО менять, т.е. каждые 15 тыс. (сам первый раз менял на 30, но в будущем собираюсь чаще)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 10:06
Ребят любые работы постараюсь сделать.
ТО + расходники нет проблем. Обращайтесь. Установка любых допов, шумоизоляция, парктроники, телевизоры, магнитофоны, круизы, подсветки и.т.д. Все сделаем.
Юра, у вас только ТО?! мне бы ходовую посмотреть и сцепление!? :oops: :oops: :oops:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2009, 13:34
ЛС.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2009, 11:39
З нами з: 01 жовтня 2009, 11:19
Уважаемый админ! У меня как раз приходит срок ТО2 на Гольф 5. 1,6.
Поскольку гарантия все равно заканчивается через месяц, думаю делать либо у неофициалов, либо у Вас - нет особого смысла в штампах в сервисной книге.
Прошу сбросить стоимость ТО2 с Вашими фильтрами, маслом (если можно укажите фирмы-производители расходников и их стоимость). Также интересно куда надо заехать на ТО и когда это можно сделать.
Плюс вопрос - есть ли смысл менять топливный фильтр сейчас (пробег 17 тыс.) или ближе к 30 тыс.?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2009, 00:15
Спасибо.
ЛС
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 15:43
Доброго времени суток!
Уважаемые формучане, подскажите ответ на такой вопрос:
Пробег 82 т.км. появилась вибрация при торможении - поехал проточить диски - сказали только менять ибо сильно большой износ.
Сколько вообще должны ходить диски тормозные? Бытует мнение, что диски должны выдерживать 3-4 замены колодок
у меня сейчас 2-е колодки стоят TRW, первые (оригинал) - прошли 45 000.
за оригинальный диск попросили 540 грн штука = 1080 комплект вперед
и ещё сразу вопрос - если диски ставлю новые, колодки тоже надо новые ставить? те что сейчас изношены на 50%
