Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 10:31
Решил спросить на всякий случай.
Завожу с утра или после долгой стоянки.
1. Включаю зажигание - лампа ОЖ, масла, АКБ горят.
2. Завожу - все тухнет и на очень короткий промежуток загораеся масленка, тухнет и больше не загорается.
3. Глушу через 30 сек, включаю зажигание - масленка не горит.
4. Завожу - блымание масленки не происходит.
Двиг масло не ест, тяга в норме. Пробег около 290 т.км.
Шо це було?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 12:20
Всмысле одиночное моргание масленки после запуска двигателя?
Все ок, не бери в голову.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 13:31
Да, почему так происходит? Проявилось недавно до очередной смены масла.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 15:44
Почему так происходит я понять не могу. То моргает, то нет - назависимо от уровня масла или давности замены (сегодня утром может моргнуть, завтра нет).
Сначала тоже парился, 160 000км моего пробега (всего около 290 000) на машинке показали, что можно смело забыить (да, мотор вскрывался, по другим причинам)
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 15:48
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
У кореша на Б3 Пассате на заглушенном моторе и включенном зажигании моргает постоянно.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 15:50
:shock:
А что должно быть по другому?
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 15:52
:shock:
У меня на заглушенном моторе и включенном зажигании лампочка горит.
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 15:57
думаю причина где-то кроется в возрасте наших авто
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 15:59
моргание или просто свечение лампы на включенном зажигании зависит от приборной панели (от обратки ей "данных" с датчиков давления)
А, вот ты о чем ...
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 16:10
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Ну у меня переодически стала помаргивать лампочка АБС!!!пробег 230000тыс.Ну моргнула и потухла и так раза 2-3 за 4месяца!!!Есть такое хорошее выражение-"Хороший стук он где-то вылезит"Так и тут если что то произойдёт поверь лампочка не моргать будет а ярко гореть!!Следи за маслом и всё будет в норме.А по поводу моргания всё может крытся в датчиках,окислился,умирает и.т.п!!!Да может замыкает проводку на приборке!!!!так что не бери в голову!!!Гольфоводь спокойно!!!! s3: s3: s22:
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 17:10
Это то да, только с масленкой шутки плохи. В любом случае, спасибо, успокоили, поехал дальше гольфоводить! :wink:
Пы.Сы. Тему можно закрыть!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 17:23
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Аналогичная ситуация
Спасибо, теперь тоже не парюсь :lol:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2009, 17:39
Такое наблюдается на очень многих Г3 (говорить "почти на всех" не буду - так много Голфьов я не видел :lol: ).
Я думаю, что это связано с обработкой сигнала с датчика приборной панелью, что, быть может, связно с падением напряжения в цепи при вращении стартером (хотя какой-либо систематичности я не нашел).
При том контролька ВСЕГДА гаснет пока вращается стартер.
Надо поднять плату приборной панели и посмотреть откуда берется питания на контрольки - от "+12 всегда при зажигании" или от "+12 при зажигании с невращающимся стартером". То есть они гаснут потому, что исчезает проблема, о которой они сигнализируют или просто от того, что отрубется их питание.
Возможно станет понятнее от чего происходит моргание.
Зы. если, конечно, оно кому-то надо. я просто забил :)
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 08:50
у меня горит :(
