Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:56
 Тема повідомлення: Сбоит стеклоомыватель
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 10:37
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
Такая проблема:
при нажатии ручки переднего стеклоочистителя, омываются либо только заднее либо одновременно задние и передние
стекла
Никто не сталкивался с подобным?
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
 Тема повідомлення: Re: Сбоит стеклоомыватель
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 10:42
Такая проблема:
стекла
я думаю подрулевой плужит
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 10:55
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
+1
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 11:16
:shock:
Причем тут подрулевой (он что включает насос в обе стороны одновременно)?
Клапан полетел (при включении переднего омывателя насос вращается в одну сторону, заднего - в другую, а клапан в зависимости от направления движения жидкости уже распределяет поток)
klapan.jpg [ 13.52 Кіб | Переглянуто 2801 раз ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 11:25
:shock:
А что, по-твоему, отвечает за включение насоса?
Это как? :shock: :shock:
У насоса всего есть две "стороны" работы - качает либо в одну сторону, либо в другую.
Либо ИЗ бачка в магистраль, либо из магистрали в бачок.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 11:58
Вот схема замены местами плюс и минус
sh.jpg [ 32.34 Кіб | Переглянуто 2801 раз ]
Жидкость в лопасти насоса попадает снизу под собственным давлением (потому моторчик внизу и ставиться - он не имеет возможности всасывать - никогда не замечал?: жидкости в бачке еще поллитра, а давление уже слабое) далее уже как по схеме
motor1.jpg [ 32.11 Кіб | Переглянуто 2801 раз ]
PS: если клапан сломался, жидкость поступает в обе магистрали в независимости от вращения насоса
Востаннє редагувалось 01 вересня 2009, 12:08 користувачем balex-72, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 12:05
:shock: :shock:
не замечал, у меня одинаково брызгает вплоть до пустого бачка (только на почти пустом долго всю магистраль прокачивает)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 12:10
:shock: :shock:
может у меня мотор дохнет :lol:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 12:36
а на клапан я посмотрю внимательнее, ты меня заинтриговал 8)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 12:37
:shock: :shock:
у меня тоже
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 12:42
Вот кстати разобранный моторчик с Рено (может попробовать и на Гольфе разобрать и почистить клапан :roll: )
klapan.jpg [ 47.82 Кіб | Переглянуто 2802 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 15:42
Да, замечал такую фигню, струйка начинает ниже брызгать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 22:02
Код мотора: AVG 1,9
Народ, подскажите, пожалуйста, что именно вышло из строя
ImageHandler.ashx.jpg [ 36.24 Кіб | Переглянуто 2806 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 08:55
motor.jpg [ 19.44 Кіб | Переглянуто 2947 разів ]
клапан на моторчике, продается только моторчик в сборе
самый дорогой оригинал 1H6 955 651 - 21.9 Евро
самый дешевый Meyle 100 955 0005 - 4.56 Евро
(перед покупкой нового попробуй разбери клапан, и почисть)
По идее должен разбираться, вот защелка
motor1.jpg [ 16.97 Кіб | Переглянуто 2952 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 16:57
Во блин, никогда не думал, что такая конструкция. Получается, что клапан заклинило в одном положении. А интересно, может ли возникать такой эффект, если магистраль на лобовое стекло забита.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
